查看: 1687|回复: 0
截面法求解内力
发表于 2023-11-6 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然,容器保持静止状态,当然合力为零,这里是把静压力当成容器的外力来分析的,分析这种外力叫理论力学。当说到容器是否变形,受外力时必然变形,必然产生内力,这种内力是因外力引发的,是附加内力,分析这种附加内力叫材料力学。
求内力的方法叫截面法,用纵截面将两端开口容器截开。
显然附加内力为零。
再说说垫圈,也是采用截面法
黄线代表一平面假想把垫圈分开,蓝色箭头代表外载荷,绿色箭头代表因外力作用而产生的内力,为了保持平衡,内力等于外力。增大外力,内力也会增加,而应力是单位面积上的内力,这个应力值超过了材料的屈服强度,垫圈就会发生永久变形,这叫屈服了。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.095396 second(s), 21 queries , Gzip On.
