查看: 2823|回复: 11
包络线求解,
发表于 2023-12-10 22:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,时常听说,一直没在意,要用了,发现自己不会。
想问一下大家,这属于数学的哪部分内容,有没有系统讲解的参考书?
比如,一簇特性曲线,n多个,要多少有多少,要包络,感觉计算量非常大,像是数值计算的内容,翻一遍,没发现。
发表于 2023-12-10 23:37:31 | 显示全部楼层
对未知曲线,先分小段,对每个小段儿尝试建立坐标点,拿现有曲线图谱去套,比较误差,误差允许的时候,就行,再对多段的联接处拟合,不能突变,
最后,进行统一坐标系,变换到一个坐标原点,只要误差范围可以,就能用,
我以前手工弄这些,现在大钮比较方便,你可以自己建立图谱,比如正弦函数,比如双曲线函数,多次方函数,有了图谱,就能套用,坐标变换你一定会的,就行了
谢谢8爷,后面琢磨一下。  发表于 2023-12-11 16:09
发表于 2023-12-11 09:30:57 | 显示全部楼层
看一下 matlab的envelope()函数,里面提供了好几种方法,你先试试哪种最合适你,然后针对该方法再查算法原理了。
谢谢,我看一下。  发表于 2023-12-11 16:11
发表于 2023-12-11 12:55:01 | 显示全部楼层
包络线不太懂,但是曲线拟合有很多算法资源。
发表于 2023-12-11 12:59:48 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2023-12-10 23:37
对未知曲线,先分小段,对每个小段儿尝试建立坐标点,拿现有曲线图谱去套,比较误差,误差允许的时候,就行 ...
再对多段的连接处拟合,不能突变,
八爷, 这个我能写码算,不借助收费软件。我的思路如下,
    分片段之后,前后段基本锁定的情况下,在两段之间构建光滑曲线。
    这条光滑曲线两端边界分别是前后段的函数值和导数值,从而保证衔接处的多阶光滑。
    这个‘多阶光滑’是数学上的光滑,不能保证中间段没有‘隆起’或‘凹陷’的突兀情况。
所以还需要‘精修’这条光滑曲线:
    在原函数和多阶导数上动手脚,增加控制约束,尽可能减小多阶导的极值,从而保证原函数,也就是构建的这条衔接曲线,尽可能与前后段顺滑协调。
曲线升级到曲面,再到抛弃几何意义,纯代数,多元,非线性,就是回归分析,这个有成体系的算法,实例。包络,是连点都不好找。  发表于 2023-12-11 16:25
这个过程挺好的,会玩这个,再按钮,手到擒来,谈笑之间  发表于 2023-12-11 14:01
是的,需要用到样条曲线,构建样条基函数求解。  发表于 2023-12-11 13:18
可以了解下样条曲线  发表于 2023-12-11 13:09
 楼主| 发表于 2023-12-13 23:40:02 | 显示全部楼层
见附件第2.2部分包络线的求法,曲线有连续和离散两种表达方式。
(1)对于每个阀芯p_i行程,有节流面积A_i;
       阀座曲线,离散,每个坐标点j,有一条等节流面积(等于A_i)曲线B_j(连续);
       所有阀座坐标点j,形成连续曲线簇B_j。
(2)包络p_i行程位置的所有曲线B_j,解析一次包络线i(离散曲线)。
       所有一次包络曲线i,再解析包络线,就是二次包络曲线(离散曲线)。
(3)所有的包络点,附件中给出按斜率误差考虑,
       凸函数,直接求解极值点,不需要遍历所有点。
     一旦包络点求出来,后面描点还是拟合,无论怎么表达都可以。
算通用计算方法了。
零件工程师 + 3 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.113525 second(s), 22 queries , Gzip On.
