查看: 1942|回复: 8
PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢螺丝有多难,现在做不出来。
发表于 2023-12-12 11:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这颗螺丝钉目前只有老美能够生产出来。所以,我们当自强,不要觉得什么自己都能做的出来。
PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢是老美设计和制造的一款非常优质的螺丝钉。这种 螺丝钉材料采用高强度、高韧性、耐腐蚀的PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢,经过精密成形,并使用特殊的涂层工艺,使其更加耐用。
  螺丝钉的制作过程主要包括材料选择、成形、涂层等几个步骤。
首先,根据客户要求,从PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢中选择最佳材料,选择完成之后,就使用专业的成形技术,将其精确成形,在成形过程中,会根据螺丝钉的旋转方向,调整螺丝的螺纹结构,以保证其强度和可靠性。
然后,进行涂层处理,这一步将使得螺丝钉具有更好的耐腐蚀性,避免在长期使用过程中的磨损。 螺丝钉的制作工艺特殊性在于:
首先,由于PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢的特殊性能,因此对其材料的选择也极为苛刻;
其次,在成形工艺过程中,由于螺丝钉的旋转方向,必须进行特殊设计和处理,以保证其强度和可靠性;
最后,进行涂层处理,这一步将使螺丝钉具备更好的耐腐蚀性和防护性能,并使其更加耐用。
根据美国的商务部的规定,PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢受到严格的出口限制,因此美国禁止向中国出口这种材料。
一方面,这种强度极高、耐腐蚀性能优越的PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢被用于制造反舰导弹,因此安全方面的考虑令人担忧;另一方面,中国目前尚无法生产等同美国的PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢,因此即使进口也无法得到。
 楼主| 发表于 2023-12-12 11:44:56 | 显示全部楼层
@2266998
这个到底有多难,大致讲一下 工艺呗
发表于 2023-12-12 11:48:17 | 显示全部楼层
我用17-4,再高就不考虑了。
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2023-12-12 12:40:26 | 显示全部楼层
哈哈,我说过多次螺栓了,鸟拴,英栓,我也就会几种,极端情况下,能接近本尊性能的93%,极个别到95%,你能想到,招来的都是讽刺挖苦,一片嘲讽之声,哈哈,我跟他们一起笑,放声大笑,因为跟傻子同笑,没有任何顾虑,不会顾及有人假笑,都是大笑,哈,
这种东西,本身大旱的沉淀硬化水平就非常低,从冶炼控制,锻造,组织控制,都没戏,不仅是热处理的问题,热处理仅仅就是一个环节,不是全部,就是你现在析出的东西就不行,无力控制,明白吧!
而螺栓,还需要螺纹,需要过渡,需要涂装,有些螺栓的螺纹,是多瓣径向环压,就是轴向与径向同时发力成型,再精滚,完全不去除材料,不伤及流线,
你想,上述这么多环节,都做不到,而大多数工艺,闻所未闻,哈哈,根本不知道,
螺栓有了,需要设计特殊试验机,仿工况,这个有人明白吗?比如桨毂螺栓的动载荷,明白吗?哈,明白三铰,但推导不出动载荷,
最终肿么样,一闭眼,遥遥领先,
李爷每次详细说话,说一半就有制止的,曰‘泄气话’耽误大家弄钱,涡糙,继续遥遥领先
但凡国内做出来70%的性能,媒体都会说基本取代进口。我们那么爱面子,现在这样报道说明 可能连门都没摸到。  发表于 2023-12-12 14:23
都是自己冶炼,本质说,各家材料都有区别,完全保密,禁运,  发表于 2023-12-12 13:01
八爷,高性能鸟拴,英栓,是他们自己炼钢吗,还是用的瑞典的钢?  发表于 2023-12-12 12:49
发表于 2023-12-12 16:16:52 | 显示全部楼层
PH-13-8Mo是一种高强度的沉淀硬化不锈钢合金,其命名中的"PH"表示它经过固溶处理(Precipitation Hardening)。这种合金在经历固溶处理后,通过时效处理形成沉淀硬化相,从而获得优异的强度和耐腐蚀性能。PH-13-8Mo沉淀硬化不锈钢最重要的特性:高强度,耐腐蚀性和可焊性。
PH-13-8Mo的主要合金成分包括铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、铝(Al)等。这些元素的合理组合使其具有出色的机械性能和耐腐蚀性。合金成分配比是一个谜?
其主要工艺过程令人困惑,是个谜。
1.固溶处理: 制造过程中,PH-13-8Mo会经历固溶处理。这一步骤包括将合金加热至高温,以形成固溶体结构,使合金中的合金元素溶解在基体中。
2.时效处理: 在固溶处理之后,PH-13-8Mo通过时效处理,即将合金在适当的温度下保持一段时间。这促使硬化相在合金中析出,从而提高合金的强度和硬度。
俺看国内传动系统公司有自己的小型钢厂。这类公司可能有机会突破PH-13-8Mo,前提是有研发团队和充裕的经费。
就差海龟回来骗经费了  发表于 2023-12-12 17:18
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.067667 second(s), 21 queries , Gzip On.
