查看: 1860|回复: 1
为什么高频淬火能获得更高的硬度
发表于 2023-12-21 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么回答纯属胡说八道。
高频淬火通常用于需要淬硬层较浅但硬度较高的零件,淬硬层浅,通常在1.5~2mm之间。由于淬硬层浅,加热和冷却速度较快,通常能够获得更高的硬度。
冷却速度会影响马氏体的相对含量,在快速冷却条件下,马氏体的相对含量较高,通常可以达到90%以上,而在慢速冷却条件下,马氏体的相对含量较低,通常只有5%左右,相对含量的差异会直接影响材料的硬度和强度。
冷却速度还会影响马氏体的形态和组织结构,在快速冷却条件下,马氏体往往呈现细小的针状结构,这种结构具有较高的强度和韧性。而在慢速冷却条件下,马氏体的形态多为板状或板条状,结构粗大,强度和韧性较低。
冷却速度越快,马氏体转变越充分,这是因为快速冷却可以加快金属材料内部的原子扩散速率,使得马氏体晶粒尺寸变小,分布更均匀,从而影响材料的力学性能和耐腐蚀性能。
这里面要区分淬硬性与淬透性的区别,淬硬性(hardening capacity),指钢在淬火时硬化能力,以超过临界冷却速度所形成的马氏体组织能够达到的最高硬度,也称可硬性。
而淬透性才是指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,其大小以钢在一定条件下淬火获得的淬透层深度和硬度分布表示。
发表于 2023-12-21 13:58:14 | 显示全部楼层
dekyx1314:钢件感应淬火后的表面硬度比普通淬火高,这是钢感应淬火的特点,有时称之
为超硬现象。其机理有多种解释:一种解释是感应加热时间短,缺乏奥氏体晶粒长
大的条件,造成淬火钢的细晶粒;另一种解释是感应淬火时冷却速度特高,在淬火
表面层中存在很大的残留压应力。因此,提高了表面硬度。
把经过高频感应淬火的方钢切断,再与切断前的硬度相比,切断后的硬度平均
降低2HRC以上,证明了残留压应力去除后硬度会降低。另一种可解释残留压应力
导致表面硬度增高的论据是:感应淬火钢在低温回火时,其硬度下降比普通淬火的
多。
GMT+8, 2026-10-23 10:25 , Processed in 1.143866 second(s), 21 queries , Gzip On.
