查看: 1880|回复: 5
这是什么阀门的图形符号
发表于 2024-1-3 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔膜阀是用隔膜作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截止阀。隔膜常用橡胶、塑料等弹性、耐腐蚀、非渗透性材料制成。 阀体多用塑料、玻璃钢、陶瓷或金属衬胶材料制成。 结构简单、密封和防腐性能较好,流体阻力小。用于 低压、低温、腐蚀性较强和含悬浮物质的介质。按结构形式分有屋脊式、截止式、闸板式等。按驱动方式分有手动、气动、电动。
发表于 2024-1-3 17:33:31 | 显示全部楼层
可能是这个原理的符号不规范,符号虽然是代表隔膜阀,
从他的原理图来看,就是一个有截止功能的阀,可以是球阀或者是锥阀;
看原理的意思是,联通了一个单作用的油缸,这个阀用来应急下降(电磁阀故障不工作的时候);
发表于 2024-1-3 20:32:48 | 显示全部楼层
提问者说的是液压系统,我刚才又详细看了一遍GB∕T 786和ISO 1219,如下图所示,应该是截止阀。
不知道版主贴出来的是什么标准里的内容,可以给个编号吗?我也想学习一下。
另外,为什么提问者会这样问问题?我也搞不明白。
如果他是看的技术书籍,文字部分应该有简短的说明。
如果是工作中用到的液压原理图,图形旁边应该有编号,在原理图后面可以根据编号查到元件的技术要求,里面说他是什么,他就是什么,行业标准都不管用。
无法理解他的提问方式。
我现在工作的公司,这个一般是个球阀(起截止作用),功能大概有两个。
1、设备开机前,部分回路必须要手动开启或关断,由人工完成最终确认。设备关机步骤中,也要人工操作确认。
2、多个截止阀一起操作,实现旁通功能,最典型的就是实现过滤器的旁通。过滤器压差报警之后,操作截止阀,把过滤器隔离出来泄压,更换滤芯,再把过滤器接回回路。这样可以在不完全关闭系统的情况下(短时工作,不能长期运行在此状态下),完成滤芯的更换。
有些截止阀虽然是手动操作,但可以外接电信号,系统可以知道其工作或者故障状态。
你那个是什么标准?能给个编号吗?我想了解一下,谢谢。  发表于 2024-1-3 20:53
这东西在液压和气压系统里被归类为附件,没有针对其图形符号的详细规定,还是根据自己公司后面的材料清单来解释。我的理解就是手动操作。  发表于 2024-1-3 20:53
不过截止阀的中间还有一横一竖,难道是手动调节的意思吗?  发表于 2024-1-3 20:38
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.062296 second(s), 22 queries , Gzip On.
