查看: 2642|回复: 20
恒速喷洒,高速喷洒,随后呢?然后就发财啊!哈,
发表于 2024-1-15 19:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我玩过各种离奇古怪的东西,你初期认识我的时候,都不信,当然,后来一定是信了,蛤,
我能在高速喷洒料层的过程中,控制花纹,厉害吗?当然,早年一定‘密不示人’,现在萧条了,就吹牛逼,
高速铺设料层怎么办?逆喷,‘排嘴子’,让速度带走铺过的料,这不就均匀了吗?那!之后怎么办?
之后吸走啊!设计一个‘高速随动系统’,用吸尘器把不需要的区域抽走,进‘除尘仓’,循环回来,
涡糙,赚钱就这么容易,大约20年前,给法国佬玩东西,法国佬初始也玩‘玩过没有’,我说没有玩过,我说几个例子你听,立即,得到合同,哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
Fluid + 3
发表于 2024-1-15 19:45:40 | 显示全部楼层
这就是工艺  说的简单  就跟缝纫机一样  很多细节就是天才设计  说破了一文不值  哈哈
发表于 2024-1-15 19:50:32 | 显示全部楼层
还是精通了流体计算,喷嘴,只不过是实现最终流动特性的边界条件。
发表于 2024-1-15 21:13:40 | 显示全部楼层
下班路上理发...
超市门口那家速剪...
福建小哥,20块几分钟...
剪完上吸尘器,劲儿还不小...
用直觉吸头皮的负压咋也在负50...
恩人,你不在南韩洗个头嘛  发表于 2024-1-15 21:29
苏州只要15  发表于 2024-1-15 21:26
7万
发表于 2024-1-15 21:23:12 | 显示全部楼层
八爷你对织物的了解深不深。我查了一下资料。F1的赛车服。织物水平很高。
你告诉的信息量太大。八爷。你一上来就说的行业最高的。  发表于 2024-1-16 01:21
核心是几条,首先纤维要好,其次明白如何受力,都明白以后,有准确铺设工艺,树脂的剪切与分层水平,你算的准,铺设水平高,树脂容易分层呜呼  发表于 2024-1-15 22:19
碳纤维的最高境界就是三围编织,而车结构略低,属于多向,就是准确计算哪几个是核心受力,之后采用多向铺设,真空热压技术,  发表于 2024-1-15 22:17
那这样看来。特殊的织物,核心还是数学。苏州现在的织物出口大打折扣。以前卖衣服赚了很多。这些年被打压非常严重  发表于 2024-1-15 22:16
什么问题,我了解法国三围碳纤维,哈哈,法国佬凭这个,换的骚鸟流动计算,碳纤维与凯夫拉的织法完全不同,凯夫拉讲弹力,碳纤维论强度  发表于 2024-1-15 21:49
发表于 2024-1-15 22:18:29 | 显示全部楼层
感谢八爷特地开贴解答问题。还有两处没有太理解,高速喷洒控制花形,这个通过什么手段了,依靠喷嘴压力改变花型还是一群喷嘴用开关控制方式切掉一些喷嘴?何为逆喷,正喷就是颗粒喷在布上,逆喷就是通过布用真空吸颗粒对吧?
先均匀铺设,不需要的地方给吸走,准确花型,需要吸尘器同步才能不抖动,类似飞剪,我飞剪玩的水平非常高的,  发表于 2024-1-15 22:21
发表于 2024-1-15 22:43:32 | 显示全部楼层
8爷,这方面技术问题,我完全不懂,您来评价ChatGPT3.5啥水平。
Q: 你现在是一名技术工程师,想问你关于流动之类的问题
A: 当然可以,请问你有关于流动的具体问题吗?
Q: 你知道关于“高速喷洒料”的技术吗
A: "高速喷洒料" 并不是一个我熟悉的常见术语。请问你能提供更多上下文或者解释,这样我可以更好地理解你的问题并提供帮助吗?
Q: 是这样的,粉末状的东西需要流动起来在管路输送。
A: 明白了,你在谈论的可能是粉末流动性或者输送系统。在工程领域中,确保粉末状物料在管路中能够顺畅流动是一个重要的技术考虑因素。以下是一些常见的技术和设备,可能与你所描述的有关:
喷雾系统: 有些应用中,使用喷雾系统可以将粉末状物料以喷雾的形式注入到管道中,从而促使流动。振动设备: 通过振动管道或容器,可以改善粉末的流动性。振动可以打破颗粒之间的黏附力,使其更容易流动。
气流输送: 利用气体流动,例如空气,来携带和输送粉末状物料。这可以通过气流输送系统实现。
流化床: 在流化床中,通过对床层施加气流,将粉末状物料悬浮在气流中,从而实现流动。
密封输送系统: 确保输送系统的设计能够防止粉尘外泄,同时保持压力平衡,以确保粉末能够稳定流动。
在具体应用中,选择适当的技术通常取决于粉末的性质、输送距离、流量要求以及所需的精度等因素。如果你有具体的应用场景或要求,可以提供更多信息,以便我能够更具体地回答你的问题。
Q: 请给我更多的关于流化床的技术信息.
A: 流化床是一种常见的固体颗粒处理技术,广泛用于化工、冶金、食品加工、制药等领域。以下是有关流化床的一些基本技术信息:
基本原理: 流化床的基本原理是通过向一个装有固体颗粒的容器中注入气流,使颗粒在气流的作用下悬浮并呈现流动状态。这种状态使得颗粒之间的接触增加,有助于均匀的热传递和质量传递
工作过程: 流化床包含一个床层,床层内的颗粒通过注入的气流形成流化状态。气体通过床层,使颗粒悬浮,并且在颗粒之间形成了一种类似液体的状态,被称为流化床。这种状态对于许多处理过程,如干燥、反应和涂覆等,都非常有用。
应用领域: 流化床广泛应用于以下领域:
干燥: 通过在流化床中通过气流使湿颗粒流动,从而实现快速干燥。
催化反应: 流化床可用于催化反应,通过在流动床中引入催化剂实现高效的化学反应。
涂覆: 在流化床中,可以通过将液体喷雾到颗粒上来实现均匀的涂覆。
颗粒处理: 用于颗粒的涂覆、干燥、冷却等处理。
优势: 流化床具有以下一些优势:
高热传递效率。
良好的颗粒混合性。
控制温度和湿度的能力。
适用于多种颗粒尺寸。
设备组成: 典型的流化床系统包括床体、气体分配系统、温度控制系统和固体颗粒进出系统。
注意事项: 在设计和操作流化床时,需要考虑床体的设计、气流速度、颗粒的性质以及所需的反应条件等因素。
流化床技术的具体实施取决于特定应用的要求。如果你有特定的问题或应用场景,可以提供更多详细信息,以便我能够提供更具体的帮助。
Q:基本原理有相关的工程计算公式吗
A: 流化床的基本原理涉及气流和颗粒之间的相互作用,这涉及到一系列复杂的动力学和传热学过程。虽然有一些关于流化床的工程计算公式,但具体的公式通常会根据特定的应用和床层性质而有所不同。
以下是一些与流化床相关的基本参数和公式:
1. **最小流速:**
   - 最小流速是维持颗粒在流化状态所需的最小气体流速。
   - 公式:\[ U_{mf} = \frac{{1.5 \cdot U_{\text{terminal}}}}{\sqrt{\varepsilon}} \]
     - \( U_{mf} \):最小流速
     - \( U_{\text{terminal}} \):颗粒的终端速度
     - \( \varepsilon \):床层的孔隙率
2. **床层孔隙率:**
   - 床层的孔隙率是指床层中气体所占的体积比例。
   - 公式:\[ \varepsilon = \frac{V_{\text{void}}}{V_{\text{total}}} \]
     - \( \varepsilon \):孔隙率
     - \( V_{\text{void}} \):床层中的气体体积
     - \( V_{\text{total}} \):床层的总体积
3. **床层高度:**
   - 床层高度的选择通常取决于具体应用的要求。
   - 公式:\[ H = \frac{{U_{mf} \cdot D_{\text{bed}}}}{{\varepsilon \cdot \rho \cdot g}} \]
     - \( H \):床层高度
     - \( U_{mf} \):最小流速
     - \( D_{\text{bed}} \):床层直径
     - \( \rho \):颗粒的密度
     - \( g \):重力加速度
这些公式是一些基本的计算公式,实际应用中可能需要更多的参数和修正。具体的设计和计算通常需要考虑颗粒的性质、气体的性质、床层的几何形状等因素。在实际工程中,可能需要进行试验和模拟以验证设计参数的有效性。如果你有特定的工程计算需求,建议参考相关的流化床设计手册或专业文献。
Q:能举一个实际工程中应用的例子吗,包括计算过程
A: 当涉及流化床的实际工程应用时,其中一个常见的例子是流化床干燥。在这个例子中,我们将考虑如何计算最小流速和床层高度,以确保颗粒在流化床中得以干燥。
**实际工程应用示例:流化床干燥**
**问题描述:** 设计一个流化床干燥系统,用于将湿粉末干燥。已知粉末的密度为 \( \rho = 1000 \, \text{kg/m}^3 \),床层直径为 \( D_{\text{bed}} = 2 \, \text{m} \),床层的孔隙率为 \( \varepsilon = 0.4 \)。要求最小流速和床层高度。
**解决步骤:**
1. **计算颗粒的终端速度 \( U_{\text{terminal}} \):**
   - 可使用经验公式:\[ U_{\text{terminal}} = \sqrt{\frac{{4 \cdot g \cdot (\rho_p - \rho) \cdot D_p}}{{3 \cdot C_d \cdot \rho}}} \]
     - \( g \):重力加速度 (\( 9.8 \, \text{m/s}^2 \))
     - \( \rho_p \):颗粒的密度
     - \( D_p \):颗粒的直径
     - \( C_d \):阻力系数(通常取值为 0.4)
2. **计算最小流速 \( U_{mf} \):**
   - 使用公式:\[ U_{mf} = \frac{{1.5 \cdot U_{\text{terminal}}}}{{\sqrt{\varepsilon}}} \]
3. **计算床层高度 \( H \):**
   - 使用公式:\[ H = \frac{{U_{mf} \cdot D_{\text{bed}}}}{{\varepsilon \cdot \rho \cdot g}} \]
**具体计算:**
1. 计算 \( U_{\text{terminal}} \):
   \[ U_{\text{terminal}} = \sqrt{\frac{{4 \cdot 9.8 \cdot (1200 - 1000) \cdot 0.001}}{{3 \cdot 0.4 \cdot 1000}}} \]
   这里假设颗粒的直径为 \( D_p = 0.001 \, \text{m} \)。
   计算结果:\( U_{\text{terminal}} \approx 4.1 \, \text{m/s} \)
2. 计算 \( U_{mf} \):
   \[ U_{mf} = \frac{{1.5 \cdot 4.1}}{{\sqrt{0.4}}} \]
   计算结果:\( U_{mf} \approx 5.35 \, \text{m/s} \)
3. 计算床层高度 \( H \):
   \[ H = \frac{{5.35 \cdot 2}}{{0.4 \cdot 1000 \cdot 9.8}} \]
   计算结果:\( H \approx 0.27 \, \text{m} \)
因此,在这个实例中,为了实现有效的流化床干燥,需要维持最小流速约为 \( 5.35 \, \text{m/s} \) 的气流,并且床层的高度应为约 \( 0.27 \, \text{m} \)。请注意,这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要更多的考虑和调整,以满足具体的工程需求。
发表于 2024-1-15 22:58:20 | 显示全部楼层
Q: 你现在是一名技术工程师,想问你关于流 ...
Q:如果我想计算关于SiO2粉末在管道中输送的问题,我需要收集哪些基本的数据和注意哪些问题.
A:当计算SiO2粉末在管道中输送时,你需要收集一些基本的数据,并注意一些重要的问题。以下是一份可以作为起点的列表:
**基本数据收集:**
1. **颗粒属性:**
   - SiO2粉末的密度(\(\rho_{\text{SiO2}}\)
   - SiO2粉末的粒径分布
   - SiO2粉末的形状(球形、不规则等)
2. **管道参数:**
   - 管道直径(\(D_{\text{pipe}}\))
   - 管道材料和表面状况
   - 管道长度
   - 管道的布局和曲率
3. **气体属性:**
   - 输送SiO2粉末的气体类型和性质
   - 气体的流速
   - 气体的温度和压力
4. **运输条件:**
   - 所需的输送速率
   - 输送距离
   - 是否需要控制粉尘的外泄
   - 是否需要粉尘的再循环
**注意事项和问题:**
1. **气体速度:**
   - 确保气体速度足够高以保持SiO2粉末的悬浮状态,但不至于引起过多的磨损或颗粒破碎。
2. **气固流化性:**
   - 考虑气固流化的特性,以确保SiO2粉末能够在气体中形成流化状态。
3. **磨损和破碎:**
   - 了解SiO2粉末在输送过程中可能面临的磨损和破碎问题,并采取适当的措施。
4. **防止堵塞:**
   - 设计管道系统以防止颗粒的堵塞,可能需要考虑管道的设计和添加适当的设备。
5. **粉尘控制:**
   - 如果需要粉尘控制,确保采取适当的措施,例如加装过滤器、除尘器等设备。
6. **实验和模拟:**
   - 进行实验或数值模拟,以验证设计参数和流体力学的有效性。
7. **管道材料选择:**
   - 确保管道材料的选择符合输送SiO2粉末的要求,避免腐蚀或其他化学反应。
8. **可行性分析:**
   - 进行可行性分析,考虑输送SiO2粉末的成本、能效、安全性等方面。
以上是一些建议,实际情况可能会根据具体的工程需求而有所不同。在进行SiO2粉末输送系统设计之前,最好咨询专业工程师或流体力学专家,以确保设计满足要求并保持安全可靠。
发表于 2024-1-15 22:58:53 | 显示全部楼层
A:当计算SiO2 ...
Q:怎么避免在输送过程中粉末沉降最终导致堵塞的问题
A:避免在输送过程中粉末沉降最终导致堵塞是一个关键的工程设计考虑因素。以下是一些方法和措施,可用于减少或避免粉末沉降引起的堵塞问题:
1. **选择适当的气体速度:**
   - 通过确保足够高的气体速度,可以减少粉末沉降的可能性。这有助于维持颗粒在气流中的悬浮状态。
2. **使用气体流化:**
   - 考虑使用气体流化床的原理,确保气体对颗粒的携带足够强劲,从而避免颗粒沉降。
3. **定期搅拌或振动:**
   - 在输送系统中添加搅拌或振动设备,定期搅拌或振动管道和容器,以防止粉末沉降。
4. **选择适当的管道设计:**
   - 采用适当的管道设计,例如使用倾斜的管道,以减少颗粒在管道中的停滞和沉降。
5. **维持均匀流动:**
   - 确保颗粒的均匀分布,避免在管道中形成过于浓缩的区域,这有助于减少粉末沉降。
6. **添加助流剂:**
   - 考虑在粉末中添加助流剂,以改善流动性,并减少沉降的可能性。
7. **管道倾斜和弯曲:**
   - 设计管道时,考虑在适当位置设置倾斜或弯曲,以促进颗粒的流动和防止沉降。
8. **实时监测:**
   - 使用传感器和监测系统实时监测颗粒的流动状态,以便及时采取措施防止沉降引起的问题。
9. **适当的输送速率:**
   - 选择适当的输送速率,过高的速率可能导致过度的摩擦和颗粒的沉降。
10. **粉尘控制设备:**
    - 在系统中添加粉尘控制设备,例如过滤器、除尘器等,以防止粉尘引起的堵塞问题。
在设计过程中,综合考虑这些因素,并可能进行实验验证,有助于确保输送系统的稳定性和可靠性,降低粉末沉降导致的堵塞风险。最好咨询专业工程师或流体力学专家,以获得更详细的系统设计建议。
发表于 2024-1-15 23:05:17 | 显示全部楼层
A:避免在输送过程中粉末沉降最终导致堵塞是一个关键 ...
Q: 请列出粉末管道输送设计的难点和解决办法
A: 粉末管道输送设计可能面临一些难点,以下是一些可能的难点以及相应的解决办法:
**1. 粉末沉积和堵塞:**
   - **难点:** 粉末在管道中沉积和堵塞可能导致系统故障。
   - **解决办法:** 选择适当的输送速度、管道设计,使用振动或搅拌设备,定期进行清理和维护。
**2. 粉尘控制:**
   - **难点:** 粉尘可能对环境造成污染,需要有效的粉尘控制。
   - **解决办法:** 添加粉尘控制设备,如过滤器、除尘器,以防止粉尘外泄。
**3. 粉末颗粒的性质:**
   - **难点:** 粉末颗粒的形状、大小、密度等性质会影响流动性。
   - **解决办法:** 了解颗粒性质,采取适当的设计和设备以满足颗粒的输送需求。
**4. 气体速度和流态化:**
   - **难点:** 不适当的气体速度可能导致颗粒沉降或过度流动。
   - **解决办法:** 进行流体力学分析,选择适当的气体速度和流化床设计,确保颗粒保持悬浮状态。
**5. 输送距离和高度:**
   - **难点:** 长距离输送或高度差可能增加输送系统的复杂性。
   - **解决办法:** 优化管道设计,考虑添加助流剂、振动设备等,以确保长距离输送的可靠性。
**6. 温度和湿度:**
   - **难点:** 温度和湿度的变化可能影响粉末的流动性。
   - **解决办法:** 控制环境条件,采取保温措施,确保粉末在合适的温度和湿度下输送。
**7. 粉末混合和分离:**
   - **难点:** 不同粉末可能发生混合或分离,导致不均匀的输送。
   - **解决办法:** 采取混合设备、搅拌设备,确保各种粉末均匀混合。
**8. 实时监测和控制:**
   - **难点:** 实时监测和控制系统的设计可能复杂。
   - **解决办法:** 使用传感器和自动控制系统,进行实时监测和调整,以确保系统稳定性。
**9. 粉末湿度:**
   - **难点:** 湿粉末可能导致粘附和流动性问题。
   - **解决办法:** 控制粉末的湿度,采取适当的干燥措施,避免湿度对输送系统的负面影响。
在粉末管道输送设计中,综合考虑这些难点,并在系统设计、操作和维护中采取相应的措施,有助于提高系统的稳定性和可靠性。最好的做法是咨询专业工程师或流体力学专家,以获得针对具体应用的定制化建议。
八爷。如果AI成指数级更新呢?你慌不慌。  发表于 2024-1-16 00:22
八爷,这个跟问问题人的水平和问题关系很大  发表于 2024-1-16 00:17
哈,它没有具体的办法,只能泛泛,我放心了,不会因为它而没有饭碗,它大致是我1/10  发表于 2024-1-15 23:56
GMT+8, 2026-10-23 22:34 , Processed in 0.071741 second(s), 23 queries , Gzip On.
