查看: 2027|回复: 8
这个碟簧的受力这么计算
发表于 2024-1-28 11:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SW仿真算的变形是0.02mm 可是同事告诉我大概变形1mm 怎么差这么多 材料是弹簧钢
发表于 2024-1-28 12:43:29 | 显示全部楼层
你得保证你的约束条件和受力载荷加载的正确
恐怕你根本没考虑碟型弹簧是怎么变形的,以及由此变形引发的其他问题。
变形1mm  发表于 2024-1-28 13:55
工艺上说变形一个mm 我考虑是不是有大变形 几何非线性 材料是60si2MnA  发表于 2024-1-28 13:50
wf2725864 + 3 赞一个!
发表于 2024-1-28 12:09:25 | 显示全部楼层
碟簧受力点在内外边缘
发表于 2024-1-29 16:03:33 | 显示全部楼层
150KG你自己拿个实物压压看,看看0.02什么概念,你真的不适合干这行,明显的错误都看不出。
发表于 2024-1-30 09:41:56 | 显示全部楼层
浇花老伯 发表于 2024-1-29 16:03
150KG你自己拿个实物压压看,看看0.02什么概念,你真的不适合干这行,明显的错误都看不出。 ...
弹簧啥规格都不知道咋知道错了呢
碟簧就是用来变形的,可能变形0.02吗?  发表于 2024-1-30 09:44
QQ
发表于 2024-1-30 10:59:21 | 显示全部楼层
看楼主描述,基本可以确定碟簧是20x10.2x1.5的,f=1530N,Hf确实是1mm多点。变形达不到,应该是约束条件有问题。
wf2725864 + 3 很给力!
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 22:35 , Processed in 0.067601 second(s), 24 queries , Gzip On.
