查看: 1946|回复: 6
法格CNC速度环问题
发表于 2024-2-1 20:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为法格CNC速度环控制框图,这个velocity command delay compensation是个什么原理,起到什么效果?有了解的吗,请指教一二,谢谢!
发表于 2024-2-2 08:10:14 | 显示全部楼层
你不先说一下这个框图是什么设备上的?
 楼主| 发表于 2024-2-2 09:06:50 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2024-2-2 08:10
你不先说一下这个框图是什么设备上的?
法格CNC数控速度环控制框图
发表于 2024-2-2 11:24:57 | 显示全部楼层
在数控车床加工过程中,由于各种因素的影响,如机床精度、刀具刚度、加工材料等因素,都会对工件加工精度产生影响。在车床加工过程中,如果随意暂停而没有进行补偿,一旦恢复加工,就会导致工件精度下降,甚至产生不合格品。因此,加工过程中的暂停加补偿是非常必要的。
在数控车床加工过程中,有时需要等待机床或刀具的运动停止后再进行下一步加工,或者需要等待润滑剂充分润滑后再继续加工。此时可以使用延迟指令来实现。延迟指令使机床在执行指令时停止指定的时间,然后再执行后续指令,从而达到等待的目的。
在数控车床加工中,由于工具的磨损、工件的变形、加工状态的变化等原因,都会导致刀具轨迹与预期轨迹产生偏差,进而影响到加工件的尺寸精度。为了消除或者减小这些误差,数控车床通过补偿指令来进行修正。
简而言之,补偿指令就是在程序指令中添加一些数据,使得数控系统能够根据这些数据对刀具路径进行微调。
Xmy
谢谢~  发表于 2024-2-2 15:49
发表于 2024-2-2 11:52:59 | 显示全部楼层
电子原理,就是通过补偿器对伺服转子来的0低通滤波,进行补偿
数学原理好像是传递函数。
机械原理是,对空载和切削时,转速,进给速度的平稳。统称切削速度的稳定。;
Xmy
谢谢~  发表于 2024-2-2 15:50
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.106188 second(s), 22 queries , Gzip On.
