查看: 1495|回复: 0
SOLIDWORKS 基于浏览器的设计角色 R2024x FD01 新增功能
发表于 2024-2-12 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 月对 SOLIDWORKS 用户来说是一个重要的月份,3DEXPERIENCE World 将于美国当地时间2月12日在德克萨斯州达拉斯举行。此外,推出了云连接和基于浏览器的设计角色的最新更新。R2024x FD01 是最新的功能交付 (FD) 版本,为 3D Creator、3D Sculptor 和 Manufacturing Definition Creator 提供了用户体验和性能增强功能。
1、用户体验
在体验环境中进行设计 – 在真实世界的设计环境中可视化您的产品。
最大的用户体验功能之一是能够通过插入设计环境在环境上下文中进行设计。这是一项很棒的功能,可帮助您在预期环境中生动地可视化您的产品,并确保产品按照正确的比例设计。使用此功能提升您的设计流程,并在产品设计方面实现卓越。
从各种环境中进行选择,包括健身房、病房、厨房和客厅。
这项新功能还将帮助您为合作伙伴和客户创造体验,以便您可以轻松地分享您的愿景并赢得他们的支持。
2、简化的共享选项 – 通过 3DDrive 从一个方便的空间在社区和外部共享。
通过在一个地方访问所有共享选项来简化您的工作流程,例如共享文件、在社区中共享等!现在,您可以从操作栏中的一个命令访问所有内容,并直接从 3DDrive 共享。您也可以从这个新的共享菜单进行外部共享。
3、命令搜索 - 快速找到您需要的工具!
这是 SOLIDWORKS 中的最爱,现在它出现在基于浏览器的设计角色中!使用新选项快速查找和打开命令,包括通过 S 快捷菜单搜索命令、直接从操作栏搜索命令,或只需按键盘上的 / 键。您可以按命令名称、工具提示描述中的关键字或其他 CAD 系统中的常见同义词搜索命令
4、通用首选项中的新选项 – 使用重新设计的“首选项”对话框控制您的设计环境。
“通用首选项”(Common Preferences) 菜单已扩展为新选项,允许您控制草绘期间的自动视图导航、默认平面可见性和重建方法。
5、将晶格整合到设计中 – 轻松地将晶格结构与设计的其余部分集成。
现在,将晶格结构整合到您的设计中变得更加容易。通过在草图中引用晶格几何,将晶格几何集成到您的设计中,以在晶格和参数化几何之间建立更具凝聚力的联系。例如,您可以对晶格进行尺寸标注或将晶格转换为草图实体。
6、插入和替换零部件 – 通过更快地定位零部件来加快设计迭代。
使用“插入和替换”命令时,查找零部件比以往任何时候都更容易,因为您可以访问最近的内容或启动特定的搜索查询以查找所需的组件。通过快速访问最近使用或相关的内容来增强您的工作流程。这就像“打开自”命令一样工作,现在在处理装配体时触手可及。
7、外部参考管理 – 更快地跟踪和解决过时和损坏的参考。
我们都知道处理损坏的引用可能很耗时。为了减轻这种负担,您现在可以更快地识别过时或损坏的外部引用。您会注意到设计管理器中的新徽章图标,以提醒您特征和几何的参考问题。当您将鼠标悬停在图标上时,您将看到一条描述性错误消息,例如“损坏的引用”或“断章取义”,以便您可以识别并解决问题并继续您的设计。
8、修复丢失的引用 – 轻松识别和恢复实体。
修复丢失的参考文件也可能是一件痛苦的事情!使用新的“在边缘编辑”(Edit on Edge) 命令,您可以通过一个直观的对话框纠正转换后实体上丢失的引用,从而确保设计过程顺利无误。通过对话框中丢失实体的选择芯片中的警告图标轻松识别哪些实体已丢失。
例如,如果在处理新的设计迭代时,由于上游编辑而导致参照损坏,例如草图约束,则可以使用此新的“在 Edge 上编辑”命令轻松修复这些参照。
9、解决过时的装配 – 只需单击一下,即可在设计管理器中消除混乱。
当您打开一个程序集,如果它已过时且尚未解决时,您将收到一条错误消息,提示您解决产品问题。通常,当装配体过期时,设计管理器将充斥着错误消息。要解决此问题,您只需在弹出的警告消息中点击“解决产品”,设计管理器中的错误消息就会消失。
最后,在性能方面,退出草图、使用图案和镜像生成预览以及使用命令进行身体选择要快得多。
10、制造定义
孔标注 – 确保使用单个工具正确配合并发挥作用!
新增了“孔注解”(Hole Callout) 工具,可用于定义在 xDesign 中作为孔特征创建的任何孔或孔阵列。
孔标注提供制造所需的完整全面的孔信息,例如深度、螺纹、沉孔、埋头孔、实例数等。
这个简单易用的命令可确保您的孔信息始终与模型同步,并帮助您有效地定义孔配合和公差、正确的孔配合、尺寸、定位和公差。
11、晶格支持 – 为复杂的晶格和 3D 打印组件创建生产就绪的定义。
现在,您可以从 CATIA Lattice Designer 中引入包含几何的元件,并注释包含晶格几何的模型。
12、注释级字体控制 – 享受字体的充分灵活性和定制。
现在,系统和文档选项菜单中为每种注释类型(包括基准、球标等)提供了新的字体控制选项
这使您可以完全控制每个特定的注释类型,从而更加灵活地以您想要的方式创建绘图,并指出您不希望制造商忽略的内容,从而消除问题。
13、绘图视图激活 – 通过直接在绘图环境中访问注释命令来节省时间。
现在,当您在绘图环境中时,您将在操作栏上看到所有命令。如果您还记得,它们以前是灰色的,您必须选择一个视图。
因此,现在您所要做的就是激活注释命令,选择任何现有的几何图形或视图框以自动激活相应的视图并开始放置注释。
14、自由曲面设计
用于插入图片的对齐点 – 添加多张图片时获得更精确的位置。
使用捕捉点可以更好地对齐、定向和调整多张图片的大小。
通过添加捕捉点,您可以对齐和缩放不同平面的图像,从而提高设计的准确性。
15、Alternate Robot for Modifier Commands – 直接从机器人修改网格。
通过 Modifier Robot 直接从机器人访问其他网格修改选项,其中包括拉伸、折痕边缘和插入环等选项,而不必从操作栏启动命令或右键单击。
16、与外部几何体对齐 – 围绕现有几何体轻松设计自由形状。
通过使细分网格与外部几何图形重合、共线、垂直或平行,将细分网格与该几何图形对齐。
轻松将细分面或几何图形与外部几何图形对齐。例如,您可以选择细分的不同面,然后选择外部几何图形(如平面)以使其平行或垂直。这提供了更多的控制来操纵网格,使其更好地与现有几何体对齐。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.072146 second(s), 21 queries , Gzip On.
