查看: 5378|回复: 9
由钻孔工装引发的思考
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-8-17 21:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这里主要通过一个典型零件的加工工装谈谈小批量钣金件加工过程。   待加工零件如图所示,这里简单画了大概结构尺寸图,图中单位是毫米,孔是2mm左右,材料为1mm厚的退火黄铜带,该零件批量为6000。该零件用于某开关上的触点座。现在加工工艺流程是钣金下料(数控冲床冲制外形),手工冲床折弯角尺面,钳工制孔(利用工装板)。
     这次设计的制孔工装如下图所示。这里通过上下模板,依靠模板的线切割槽和上面四个螺钉将零件固定在两板之间,依靠上模板线切割加工的钻模孔加工零件两个触点孔,每次装夹十片零件,制一面孔;翻身固定,制另一面孔。这次工装思路是一位装配钳工师傅提出的。
      当然,仁者见仁智者见智。
      车间里模具钳工老师傅就觉得且不说工艺流程是否合理,工装设计就很不合理。不合理原因有以下几个方面:装夹不方面;基准选定不合理,未考虑到钣金零件折弯后有R角,零件贴在模板上时有间隙,这将造成加工零件尺寸精度无法保证。
      结合该零件,我想起了以前类似结构钣金小零件加工流程。以往是数冲下料外形,钳工制孔,手摇钻床折弯成形。相比而言,采用这种方法时钻模设计时相对简单了,完全将零件沉在模板中,限制住零件的所有自由度。
       当然,像这次批量相对比较大的情况下。倒是可以开两付模具,下料模(制孔)和成型模具,加工效率可以成倍提升......
参与人数 3威望 +33 收起 理由
迷茫的维修 + 20
lufangxin + 10
wo103838 + 3
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-8-18 13:44:55 | 显示全部楼层
这6000个铜板触点座价值多少钱?
工期多长?
要保证的尺寸和公差是什么?
拥有的设备有哪些?
然后
再来说工艺过程和工装模具吧
贸然做个模具、工装,说不定老板就亏钱咯。
发表于 2016-8-18 15:28:09 | 显示全部楼层
roll大侠,制孔工装的图,看的不是特别明白。
那个10个槽应该是固定时黄铜带的宽度?槽后边那个孔就是钻模孔了吧?
工序应该是下料——折弯——制孔
孔距的基准是内角边到孔的距离,模具钳工指的是因为折弯内R角的存在,导致定位不准确(槽倒角不就避空了吗?)
我倒觉得,这样的零件,还是不压紧,比铜厚度略大的槽卡住更方便。
即使槽倒角,工装夹紧工件时,工件的前后方向自由度并未限死,这个也是制约产品加工精度的因素。  发表于 2016-8-18 17:46
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2016-8-18 17:40:36 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-8-18 13:44
这6000个铜板触点座价值多少钱?
工期多长?
逐一回答您的问题:
6000个铜板触点座价值多少钱:价值体现哪里,应该算上材料成本、加工成本、管理运营成本以及净利润。一件产品卖几万,在它上面的铜板触点座价格肯定远比卖几块、几毛的产品上的铜板触点座高了。若是用在一般生产、民用环境下,材料直接从小的铜材厂里拉,也不需要材料复验检测费用,公差要求没有要求到非得严格按照国家标准测量,超差1丝报废;也不担心铜板触点座极端环境下的开裂等等。
工期多长:工期参照的是整套产品的工期,严格意义上讲确保最终装配前完成。假设产品的工期是1年,装配节点是半年集齐零件配套,那么铜板触点座是材料请购三个月,材料金相组织、力学性能等复测1个月,原则上讲加工周期2个月。
拥有的设备:不一定是自己有哪些设备,很多情况是综合自己和外协厂家有哪些设备。
版主
发表于 2016-8-18 18:36:50 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2016-8-18 17:40
逐一回答您的问题:
6000个铜板触点座价值多少钱:价值体现哪里,应该算上材料成本、加工成本、管理运营 ...
尺寸都是自由公差咯?!
如果基准边到孔的公差是0.1,而折弯角度公差1°的话,,,靠里边就超差咯
发表于 2016-8-20 21:17:26 | 显示全部楼层
N年前,就几个样品该开模也是要开模,只是模具也可以开的相当的简约。
该零件批量为6000。一个人也用不了半个月便可以搞定。
制孔工装肯定是用冲压工艺,薄板用钻孔加工问题多,或得加垫底材。
逛逛论坛 + 3 薄板用钻孔加工问题多
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2016-8-22 23:28:49 | 显示全部楼层
该零件批量为6000。一个人也用不了 ...
感谢liaoyao大虾参与回复。
确实如此,开付简单的模具省时省力。薄板钻孔对操作者钳工基本功要求很高。钻头要用专门的薄板钻,也就是倪志福钻头。这就需要把钻头修磨成三尖七刃,而且刃口需要光滑过渡。与此同时,不同材料钻头修磨的角度也不同的。有的用108度,有的用120度,有的用90度,根据具体材料具体定夺。现在会修磨三尖七刃倪志福钻头的人不多了,直接用直柄麻花钻或者钨钢钻钻的话,孔壁很毛糙,钻完孔翻边现象很明显。
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-27 22:15:44 | 显示全部楼层
这个小板关键是看精度要求有多高,要求不高的做工装也不难,单个钻并不比成排钻慢,做个快速开合的工装一次钻一个孔,黄铜件很好干,毛刺也不会很大,一个人一台钻一天一千不是问题
GMT+8, 2026-10-23 07:07 , Processed in 0.075209 second(s), 21 queries , Gzip On.
