查看: 1516|回复: 0
Wilson Case Inc使用solidworks公有云助力运输箱开发
发表于 2024-2-15 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自 1976 年以来,Wilson Case Inc.开发了运输和保护箱,以保护广泛的创新,从价值数百万美元的詹姆斯韦伯太空望远镜的精致镜片到计算机、医疗设备、科学仪器、军事装备等等。作为 ATA-300(I 类)运输箱的领先制造商,该公司可以设计和制造定制的、可重复使用的运输箱,以在运输过程中保护几乎任何东西。近年来,客户对单个案例的性能和容量的要求越来越高。诸如以下问题:箱子里的东西能经受住极端温度吗?箱子的最低安全系数可以达到2吗?我可以将箱子一个叠在另一个箱子上吗?可以堆叠的箱子数量有限制吗?外壳将如何保护这个敏感设备免受振动?如果箱子从卡车后部掉下来,我的产品会怎样?
直到 2022 年,Wilson Case 通过添加材料来加强强度,仿真工程师 David Daou 解释道。“由于对每个箱子和负载条件进行物理测试在经济上是不可行的,因此我们的设计师会在许多情况下过度设计箱体以满足特定的客户需求。这种方法增加了开发周期的时间并增加了成本。
Wilson Case 管理层决定评估领先的仿真解决方案,以满足客户的设计要求,包括 SOLIDWORKS、® ANSYS、® COMSOL Multiphysics® 和 Simscale® 软件。他们在 2022 年初选择了 SOLIDWORKS Simulation Professional 来满足客户的设计需求,因为它易于使用、与现有 SOLIDWORKS 设计工具集成,并且能够在不进行文件转换的情况下执行线性应力和频率分析。
为了进行更复杂的分析,例如跌落测试冲击、热和振动仿真,该公司在 2023 年初从 3DEXPERIENCE Works 解决方案组合中增加了“结构力学工程师”角色。这提供了一个集成的工作流程来解决更高级的问题,同时使客户能够重复使用他们的 SOLIDWORKS 几何体、载荷、约束和材料。
仿真解决方案使Wilson Case能够满足客户的要求,而无需过度设计产品。Daou 强调说:“使用 SOLIDWORKS Simulation Professional 进行快速、高效的仿真的能力在内部为我们提供了帮助,因为有了这些见解可以缩短开发时间并优化材料使用。他补充道:“在客户希望获得产品性能证明的工作中,仿真可以取代物理原型。“但即使在客户不需要仿真运行的项目上,为客户提供仿真结果也代表了有助于提高客户满意度的附加值。”
Wilson Case 正在提升运输箱子工程,并帮助客户更快地、更有信心地采购他们的运输箱解决方案,因为他们提供了最高度工程化的定制运输箱解决方案。“一些客户希望通过仿真来推动其产品的开发,而这种方法通常需要多次仿真,”Daou 解释道。“例如,一个复杂的产品可能需要五次连续跌落测试,然后是压缩测试、静态分析、频率分析和随机振动分析。”
他总结道:
“借助 SOLIDWORKS 和 3DEXPERIENCE Works 仿真工具,我们正在开发一个部门来验证和改进我们产品的性能,同时承担最具挑战性、最复杂的项目并产生额外收入。”
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.094177 second(s), 21 queries , Gzip On.
