查看: 2349|回复: 7
大钮儿的背后是啥啊?不还是方程式吗?还有啥呢
发表于 2024-2-29 20:21:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年没有啥软件,计算齿轮,计算结构,都是自己编程计算,完全就是你自己干,于是,你就非常清楚大钮儿的后面是什么,那时,没有钮的概念,都是记行号,嵌套发生在那个区位,进入死循环的时候,大致就是嵌套迭代出问题了,剎停,捋行号,再读程序,改!再转!
于是,钮儿对于阿拉,就是一直奇特的存在,比如电磁关系,我会列那些矢量方程式,不在乎你问话,逻辑关系上清清楚楚,谁都不怕,我当然用钮儿了,但绝对不可能我自己按完大钮儿问你,对吗?
在鸟国的时候,能预先判断结构的最大应力方向,大致的数值,能先标注成为草图,写上我希望的方向与数值,随后送计算,分析计算的家伙看过,输入数据,得出结果,能替我微调结构,看好啊!那些都是骚鸟的原装硕士,比如邹公子,如假包换的有限元硕士,这样,图拿回来了,有‘建议’,
你以为啥呢?骚鸟设计工程师比大旱高一大截,不逗笑,马斯克就是列表达式,说明火箭就是可以立着回来的,中国航天界一片嘲讽谩骂,哈哈,回来了,看傻了眼,马斯克的许多大钮从来不公开,自己设想,找人写大钮,自己的钮儿,拿住了全世界,就不采用通用大钮,明白吗?
钮,就这样,论述完这个东西,手提工作站送到了,对方吩咐,给李爷放后备箱里,哈哈,
我今天用2004版CAD,装在赛扬四里面,256兆后来加条成为512,怎么样,哈哈,你笑,阿拉2010年有第一代爱拍,打汉字经常乱码的,时空交错吧!
我告诉你,钮要拿住了你,你一辈子结束了,而你拿住了大钮儿?连妞儿都随便有,逻辑荒唐吧!
钮就一个好,就是快,你能按住钮儿,就非常准确,假如你无法驾驭钮儿,钮翻天了,就能骑你,
许多家伙好奇,人家自己的大钮,好好的,送我干嘛呢?就这个逻辑,你都想不明白,哈哈,你一想,就是李爷的牛逼最大,对吧!
Fluid + 3
发表于 2024-2-29 20:57:48 | 显示全部楼层
客户下午喊...
屁滚尿流赶过去...
还有单子的,得麻溜...
跟生产的兄弟们各种寒暄...
然后人家研发来了,博士帽子...
一起坐下简单唠会儿,都简单话题...
俺是真不太理解那兄弟为嘛去这家搬砖...
但人家是甲方,供应商小土就应该好好说话...
他们后面的几个新项目,就俺上半年的稻草绳了...
这就算上道,  发表于 2024-2-29 21:19
羡慕,开年拿大单  发表于 2024-2-29 21:02
发表于 2024-2-29 22:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
国内大部分有限元工程师的工作非常简单,一个模型全部设置成非常小的三角面,然后用服务器去算个一两天,结果直接出报告,然后最搞笑的是就算算错了你也不能怪他
总部那边应该是有专门审核的专家,他们用自己的简单软件去校核  发表于 2024-3-1 10:52
我们这边也差不多,但是最终结果一定要总部那边确认才可以,不太清楚总部是怎么处理的,暂时还没机会跟他们接触。  发表于 2024-2-29 22:46
这在国内正常,有问题?去问钮儿啊!我怎么知道出这么个结果?我不知道!非常干脆,  发表于 2024-2-29 22:45
GMT+8, 2026-10-23 04:43 , Processed in 0.060225 second(s), 23 queries , Gzip On.
