查看: 2595|回复: 7
频域分析,三频段
发表于 2024-3-1 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前对这段理解不深,认为系统或者设备总要越接近设计工作点越好,对工程的5%误差深不以为然。认为那种粗糙,不求甚解的态度,做出来的东西能正常工作,纯属运气好。
反映到具体的,就是具体计算数字,保留三位小数,依然不大放心。有人批过,圆整,弄成整数,表面上照做,心里依然不服气,圆你个头啊。
后来,遇到改造,设备要利旧,移位安装,跟调试人聊天,设备能不能用,设计的当然要负责校核性计算,然后拍板,到底行不行。工况变了,要重新调试,工作点肯定变了,理论上,不考虑效率,工作特性曲线上有无数的点都可以用。
瞬间,关于5%误差的无所谓,还有调节范围啥的,就悟了。
开环传函写出来之后,常规的是个分数式,并且分母阶数比分子高。
分子,微分,一阶复合微分,二阶复合微分;分母,积分,一阶惯性,二阶振荡,就这几种组合。
画伯德图,幅频渐近线,相频曲线,这个必须熟练。
核心诉求,稳准快,再加个频宽。
准,就是稳态误差,与系统型别,静态开环增益有关。
伯德图,幅频渐近线,所有环节转折频率之前,低频段,就只有比例环节的放大系数起作用,当lgω=0时,对应纵坐标值。这个坐标值越大,系统稳态误差越小。
为什么希望低频段的斜率是-20?
就是系统在lgω=0时,好不容易有个20*lgK的幅值,最好慢点降。
低于20*lgK幅值-3dB对应的频率,就是带宽频率ωb,幅值已经跌到初始值的0.707左右,比例的放大作用已经减弱了。
-20的斜率慢慢降,同样初始幅值20*lgK,带宽频率ωb,会比-40斜率的大,那适应频率范围自然大了。
同时,-20的斜率,还代表系统型别是1,有积分作用,阶跃响应的稳态误差就是零。
快,中频段的势力范围,感觉还没理解到位。
等到达0dB对应的频率,就是截止频率ωc,,按照幅值定义,再往后,就是输出幅值与输入幅值之比小于1,那就没有任何放大作用。
按渐进的尿性,高于转折频率的统统不计,
假如斜率为-20,近似为一阶惯性环节,在数值上,放大系数K=截止频率ωc。惯性环节的调节时间ts,在时域上有过分析,是3T,就是3/ωc。
假如斜率是-40,就是积分加惯性,近似为无阻尼二阶,拉氏逆变换,等幅正弦,晃来晃去的,不大好。
假如斜率是-60,遇上了二阶振荡,在相频曲线上,相角掉得非常快,一旦大于振荡频率ωn,相角-180度起步,稳定性堪忧。
稳,这个跟幅值裕度,相角裕度有关,数学硬算。
相角裕度,在截止频率ωc之前,还有放大作用,还能凑合用,奈奎斯特曲线上相角最好离负实轴还有点角度,有裕度,稳定,才能用。
而幅值裕度,就是系统已经临界稳定,穿越频率ωx,奈奎斯特曲线上已经交到负实轴,最好已经没有了放大作用。
高频段,大概大于10*ωc,纯粹抗干扰。
说个阀控缸的实例,理解得不一定对。
传递函数非常典型,比例,积分,加二阶振荡。
伯德图,相频线,-90度过渡到-270度,在二阶的转折频率处穿越-180度。
幅频值,K/(2*ζn*ωn),考虑裕度h,K<2*ζn*ωn/h,
所以在判稳的时候,必须用阀流量增益的最大值,就是空载增益;
而在计算稳态误差时,为了保险,最好用阀流量增益的最小值,控制给1/3。
液压缸爬行,理解就是工作不稳定,按照相角的物理意义,就是输出响应滞后输入太多,甚至到180度。
要它往前走,它跟不上,磨磨蹭蹭的,这边已经下令后退,它往前的兴致还没完,优哉游哉,前进的正开心,不听调度,这绝对是忍无可忍了,
滞后180度,要它往前,它一开始干出来的事情就是后退,这就属于造反了。
所以,把阻尼比ζn,ωn要弄得大一点比较好。
所以在设计时把工作点计算得过份准确,意义不是很大,够用就可以了,不如考虑一下适用范围,变工况特性。
比如传热系数算得非常非常准确,换热器的面积裕度不是很大,可以省点钱,但其它特性也要考虑一下,到底行不行。
知之,方能驭之。
今日扯淡,完。
蓝鲸 + 3 很给力!
发表于 2024-3-1 17:19:42 | 显示全部楼层
100万的个例
我也想啊。你知道,有人喜欢抬杠反驳,相当多的人习惯笑人无,气人有,未必是人品有多坏。根据这规律,不想有太多麻烦,钱途前程,不能多说。  发表于 2024-3-1 18:50
发表于 2024-3-1 17:30:02 | 显示全部楼层
老哥,阀控缸的前馈,可否多说两句?多谢!
等老哥单开一帖  发表于 2024-3-1 21:42
换着说,干扰本来一路进入系统,经干扰传函,在那使坏。你又设计了一条,两条并联,合起来为零,它的作妖施法无效,对输出没有影响。  发表于 2024-3-1 18:32
校正,改天细说。基本原理就是干扰可测,取干扰信号,走另外的校正传函,进输入端,经系统前项通路传函,至与干扰的比较点,正负相消。  发表于 2024-3-1 18:29
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2024-3-1 19:03:53 | 显示全部楼层
嗯,聊技术原理
GMT+8, 2026-10-23 10:58 , Processed in 0.066596 second(s), 21 queries , Gzip On.
