查看: 3475|回复: 5
压力控制
发表于 2024-3-18 20:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑个简单的说。
放大元件,伺服阀方程,QL=Kq*Xv-Kc*PL
QL,负载流量
Kq,  流量—位移放大系数,
Kc,流量—压力放大系数。
这个鬼东西,就是在零点附近线性化的结果,近似为比例环节,实际曲线扭得比妞的细腰妖娆的多。
液压缸,动力元件,也是个放大作用,位移相等,则有缸方程, QL/Ah=Qb/Ab
Ah,无杆腔面积,
Ab,有杆腔面积。
Ah/Ab>1,就是比例环节。
不考虑泄露,流出的Qb主要用于补充油液压缩。
压缩刚度β,类比钢铁材料的弹性模量E
E*Δl/l=σ
β*ΔV/V=ΔP,
两边单位,Mpa对MPa,没麻烦。
系统总体积Vt,保压Pb,
则,β*ΔV/Vt=ΔPb,
于是,ΔV=Vt*ΔPb/β
做泰勒展开,把展开点视为零点,可以去除Δ符号,V=Vt*Pb/β
体积对时间求导,得到流量Qb,
按拉普拉斯性质, 时域求导运算,转复数域,就是乘以s
于是,(有杆腔)负载侧流量方程,Qb=Vt/β*Pb*s
闭环,再来个压力反馈,要线性的,
压力反馈方程,PL=Kf*Pb。
方程齐了,写传递函数。
Pb/Xv=K/[T*s+1]
式中,K为开环传递系数,K=Kq/(Kf*Kc),T为时间常数,T=Ah/Ab*Vt/β/(Kf*Kc)
分析,
这是一个惯性环节,按频域分析,相角0到-90度,稳定。
拉氏逆变换,时域表达式能直接写出来,上阶跃,调节时间ts=3*T,不超调。
对阶跃R*1(t),误差ess=R/(1+K)
加蓄能器如何?Vt变大,当然响应时间变长,就是时间常数T变大。
对数幅频曲线上,初值不变,转折频率变小,左移,转折后-20的斜率,截止频率跟着左移,对高频干扰,幅值给它往死了衰减,那就更稳了。
频带窄了?窄就窄呗,不能好事都占上。
空系统,进油,半天没响应,窜进了延迟环节,
Pb/Xv=K/[T*s+1]*e^(-α*s)。
测试时,当t=α,曲线开始动作,
当t=T时,为稳态值的63.21%。
校正吗?
上PI,升系统型别,对于阶跃,把有差干成无差系统。
吹牛,完。
发表于 2024-3-18 20:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
挺好,还可以进一步完善,需要玩过一个,你现在这个程度还玩不成,需要明确找到短板,都能玩好,起码50000
压力,力,线/角速度,线/角位移,不断加环节,逐渐复杂,但跳不出常见环节。本身能接触但不负责,就想看看对方究竟在鼓捣些什么东西。  发表于 2024-3-18 21:46
发表于 2024-3-19 16:07:04 | 显示全部楼层
大侠,看你写的液压系统的压力控制,收益很大;
发表于 2024-3-19 16:07:38 | 显示全部楼层
您能顺带说一下油缸的位移控制吗?
发表于 2024-3-19 16:12:47 | 显示全部楼层
老哥,再来一个!想听速度控制。
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
GMT+8, 2026-10-23 09:26 , Processed in 0.583647 second(s), 21 queries , Gzip On.
