查看: 3845|回复: 9
液压油缸安全系数2-5的依据是什么?
发表于 2024-3-19 17:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工作需要,目前俺正在设计一液压试验机,输出力50KN,速度10-100/s,工作压力25Mpa,采用伺服系统,数字信号输出。按常规力学计算,内径50,壁厚3.125即可满足静态强度,也就是油缸外径56.25。查手册说安全系数2-5,俺取3。最后油缸外径取125。
考虑到试验要求及材料等因素,还得修改油缸内径,使得活塞杆直径不得大于40。由于活塞杆行程800,还存在稳定问题,因此还是重新计算。
但俺对安全系数持有异议。安全系数的依据是什么,来自何处?
安全系数是工程设计中常用的一个概念,用于确保设计的组件或系统在使用过程中能够安全可靠地工作,还需要考虑到各种不确定因素和额外负荷。在液压系统中,液压油缸作为重要的组成部分,在设计时也需要考虑安全系数以确保其稳定性和耐久性。
安全系数的依据主要有以下几点:
1;材料性能的不确定性: 材料的实际抗拉强度可能会存在一定的变化,由于生产工艺、材料质量等因素,导致实际抗拉强度可能会略有偏差。因此,选择一个较高的安全系数可以对这种不确定性进行补偿。
2;工作条件的变化: 在实际使用中,液压油缸可能会面临各种不同的工作条件和环境,例如温度变化、负载突变等。安全系数可以帮助应对这些突发情况,确保系统不会因为这些因素而失效。
3;工程经验和标准: 根据行业标准、工程经验和先进的设计原则,一般会建议选择适当的安全系数来确保设计的可靠性和稳定性。这些标准可能会根据不同的应用和行业有所不同。
在液压系统中,常见的安全系数通常在 2 到 5 之间,具体选择取决于应用的特点、材料性能、工程要求等因素。较高的安全系数可以提供更大的保护边界,但也会增加成本和重量。
发表于 2024-3-20 09:51:50 | 显示全部楼层
主要依据是考虑材料结构腐蚀、温度、压力波动水平下的疲劳力学性能。
一般结构件材料弹性工作区间内应力水平取弹性极限的20%-50%,弹性阶段循环寿命N=10^6-10^7是没问题的。如果自己做出了更精确的材料寿命控制,按照自己设计设计的系数来也不是不可以。
ANSI AGMA 6101 E08 规范,参考轴类材料的许用应力修正,硬度,表面处理,尺寸,应力集中,寿命,可靠性,修正计算非常详细,不扯啥安全系数。  发表于 2024-3-20 11:51
7万
发表于 2024-3-19 18:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 18:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
安全系数与材料工况有关,可以找恒立沟通
安全系数与材料工况有关,可以找恒立沟通
发表于 2024-3-19 19:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
剩下的,恒立帮你搞定
发表于 2024-3-19 19:23:53 | 显示全部楼层
力学分析,生产制造工艺,材料能力,工况,过往失效数据统计,综合来的。
精通力学和材料,能控制材料性能,能准确计算实际负载,就可以不鸟那个系数,省钱。
发表于 2024-3-19 19:39:59 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2024-3-19 18:41
安全系数与材料工况有关,可以找恒立沟通
恒立水平怎么样?
很不错,油缸国内第一  发表于 2024-3-19 20:57
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.073304 second(s), 23 queries , Gzip On.
