查看: 8435|回复: 16
力控制
发表于 2024-3-19 20:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀控缸系统。
首先声明,咱不用液压马达,经减速,去驱动丝杠,靠螺旋传动啥的,去传递轴向力。
该缸则缸,咱孤陋寡闻,没听谁说那么用过。
伺服阀的流量方程,不变。
QL=Kq*Xv-Kc*PL
式中,
QL,负载流量,
Kq,  流量—位移放大系数,
Xv, 阀芯位移,
Kc,流量—压力放大系数。
液压缸方程,要费点心思。
阀输出的流量QL,干了三件事情。
一,补充缸活塞移动后的体积,
流量等于体积对时间的导数,体积等于缸面积乘以位移,还是拉普拉斯变换的性质,时域求导,等于复数域乘以s。
方程,
高压侧,QL1h=Ah*Xp*s,
低压侧,QL1b=Ab*Xp*s,
式中,Ah, 无杆腔面积,Ab, 有杆腔面积,Xp,  活塞位移。
二,补充泄露的体积,
一个缸,俩腔,加外部环境,总共三个空间,就有三个泄露方向;而究其类别,两种,无非内泄,外泄。
复习一下流体,泄露,它湍不了,层流无疑,否则,哗哗地往外流油,洒一地,缸还能用吗?卖给你,你要吗?
窄缝层流压力降,ΔP=64/Re*l/d*ρ*u^2/2, Re=ρ*d*u/μ,u=ΔQ/(π/4*d^2)
符号不解释了,解出ΔQ与ΔP的关系,意义也不大,一句话,正比关系,就是ΔQ∝ΔP,系数设为C。
内泄Cip,外泄Cep,高压P1, 低压P2, 外空间零压。
外泄,对于高压或者低压侧,都是流出,Cep*P1,Cep*P2。
内泄,对高压侧,流出Cip*(P1-P2),对低压侧,流入Cip*(P1-P2)
高压侧,QL2h=Cep*P1+Cip*(P1-P2)
低压侧,QL2b=Cip*(P1-P2)-Cep*P2
三,补充油液压缩的体积,
V=Vt*P/β,dV/dt=dQ, 则有,Q=Vt*P/β*s,不解释了。
高压侧,QL3h=Vt1*P1/β*s
低压侧,QL3b=Vt2*P2/β*s
汇总,
高压侧,阀流出流量Q1=缸活塞运动流量QL1h+缸内外泄露流量QL2h+补缩QL3h,
Q1=QLh=QL1h+QL2h+QL3h=Ah*Xp*s+Cep*P1+Cip*(P1-P2)+Vt1*P1/β*s
低压侧,阀流入流量Q2=缸活塞运动流量QL1b+缸内泄露流入流量Cip*(P1-P2)-缸外泄露流出流量Cip*P2-补缩QL3b
Q2=QL1b+QL2b-QL3b=Ab*Xp*s-Cep*P2+Cip*(P1-P2)-Vt2*P2/β*s,
阀门负载流量,一出一回,两股流量,当然不可能相等,取平均,考虑正负号,QL=(Q1+Q2)/2
QL=(Ah+Ab)/2*Xp*s+Cep/2*(P1-P2)+Cip*(P1-P2)+(Vt1*P1-Vt2*P2)/2/β*s
都是常值,所幸简化,平均,平均面积Ap=(Ah+Ab)/2,平均泄露系数Ctp=Cep/2+Cip,平均体积Vt/2=Vt1=Vt2。
QL=Ap*Xp*s+Ctp*(P1-P2)+[Vt/(4*β)]*s*(P1-P2)
对于阀门而言,压差P1-P2,正好等于负载PL。
缸方程,QL=Ap*Xp*s+Ctp*PL+[Vt/(4*β)]*s*PL
负载,对于活塞杆,有牛二律的加速度,有速度的粘滞阻尼,有压缩释放,乱抽搐,同时带蓄能,跟个弹簧一样的弹性负载,
时域二阶导,复数域乘s^2, 时域一阶导,复数域乘s,
在平衡点出展开,去除Δ符号,
负载方程, F=PL*Ap=Mt*Xp*s^2+Bt*Xp*s+Kt*Xp
式中,
Mt, 负载总质量,
Bt,负载总粘滞系数,
Kt, 负载刚度系数。
方程齐了,传递函数就是F/Xv,推导,化简,分析,校正,明天再说。
发表于 2024-3-19 20:30:47 | 显示全部楼层
兄弟,现在你能教书,没问题,
有时候还是迷糊。说比拼基础,其实就是比拼谁对原理,对规律的特点,演变理解掌握的更扎实,更牢固,需要反复琢磨,就是反问,然后解释。  发表于 2024-3-20 10:13
发表于 2024-3-19 20:41:05 | 显示全部楼层
卧槽,老哥,给您作揖了,速度控制也讲一下吧。当然,我想明白这些,得拿本书对着看。
逐步升级,加环节,需要垫脚,很庞大的东西。电液阀传函还没说,反馈的都是电信号,线圈又是电流驱动,你该有疑惑的。  发表于 2024-3-20 10:20
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2024-3-19 21:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
力控制,负载性质,负载怎么产生的,主动还是被动
液压方面,现在容腔大小和压力大小。考虑负载特性,预计下一个时刻容腔大小和目标压力,然后计算打入多少油,选一定通径的阀满足响应,包括幅值比和相位滞后要满足要求,而相位最为关键。
幅值10,相角45,还要控截止频率ωc,稳准快三个要求,从来没变过。恒值用阶跃评价,跟踪用斜坡评价,再控制变量不同,区别非常大。  发表于 2024-3-20 10:30
发表于 2024-3-19 22:34:30 | 显示全部楼层
要不要再补充一个缸内压力变化导致缸体变形的因数,结合液压缸的结构,修正一下第一项。
厚壁圆筒弹塑性分析,你可以说一下过程。  发表于 2024-3-20 10:40
这个干不了。算理论力学,总是想着构件变形会影响位移,速度,加速度的大小,刚体换弹性体,过于复杂,这个有人喜欢干,但不是我。  发表于 2024-3-20 10:39
发表于 2024-3-20 08:00:09 | 显示全部楼层
太专业了 大佬
发表于 2024-3-20 09:33:56 | 显示全部楼层
精度不高的计算,可以忽略管路和油缸变形
发表于 2024-3-20 17:03:39 | 显示全部楼层
1. 伺服阀的流量方程:QL=Kq⋅Xv−Kc⋅PL
•        QL:负载流量
•        Kq:流量—位移放大系数
•        Xv:阀芯位移
•        Kc:流量—压力放大系数
重点:这方程表示了负载流量 QL 如何受到阀芯位移 Xv 和负载压力 PL 的影响。
2. 液压缸方程的第一部分,补充缸活塞移动后的体积:
QL1h=Ah⋅Xp⋅s
QL1b=Ab⋅Xp⋅s
•        QL1h:高压侧流量
•        QL1b:低压侧流量
•        Ah:无杆腔面积
•        Ab:有杆腔面积
•        Xp:活塞位移
•        s:拉普拉斯变换的性质,表示复数域乘以 s,对应于时域的求导
重点;描述了活塞位移 Xp 对高低压侧的流量影响。
心中有原理图,等式自来,随手就可以写。  发表于 2024-3-20 21:30
发表于 2024-3-20 19:23:27 | 显示全部楼层
牛逼plus
 楼主| 发表于 2024-3-20 21:29:19 | 显示全部楼层
今天,接昨天写传递函数。
简化符号,Ctp+Kc=Kce。
F/xv=分子/分母
分子=Kq/Ap*[Mt*s^2+Bt*s+Kt]
分母分为四部分,分别为s的三次方,s的二次方,s的一次方,常数项。
分母#1=[Vt*Mt/(4*β*Ap^2)]*s^3
分母#2=[Kce*Mt/Ap^2+Vt*Bt/(4*β*Ap^2)]*s^2
分母#3=[1+Kce*Bt/Ap^2+Vt*Kt/(4*β*Ap^2)]*s
分母#4=[Kce*Kt/Ap^2]
分子,包含比例环节Kq/Ap,二阶复合微分[Mt*s^2+Bt*s+Kt],都是常见环节,好说。
分母,三次方,不给它简化写成惯性环节和二次振荡环节的乘积,干不动,伯德图画不了,也就分析不了。
首先,甩掉阻尼Bt,一般情况下这数值都很小,直接略去;
再分子与分母,同乘以Ap^2,同除以[Kce*Kt],分子分母都化成尾1型表达式。
分子=Kq/Kce*Ap*[Mt/Kt*s^2+1]
即,分子=Kq/Kce*Ap*[s^2/ωt^2+1],式中,ωt为转折频率,ωt=sqrt[Kt/Mt]。
分母#1=[Vt*Mt/(4*β*Kce*Kt)]*s^3
分母#2=[Mt/Kt]*s^2
分母#3=[Ap^2/(Kce*Kt)+Vt/(4*β*Kce)]*s
分母#4=1
惯性环节写成1/(s/ωr+1),二次振荡环节写成1/(s^2/ωo^2+2*ζo/ωo*s+1), 式中,ωr, ωo为转折频率,ζo为阻尼比。
分母肯定有误差项,需要把条件说清楚。
分母#1系数,1/(ωr*ωo^2)=[Vt*Mt/(4*β*Kce*Kt)]
分母#2系数,[2*ζo/(ωr*ωo)+1/ωo^2]=[Mt/Kt]
分母#3系数,[2*ζo/ωo+1/ωr]=[Ap^2/(Kce*Kt)+Vt/(4*β*Kce)]
分母#4, 1=1, 恒等式。
根据分母#3系数,撇掉阻尼ζo,取ωr=1/[Ap^2/(Kce*Kt)+Vt/(4*β*Kce)], 分子与分母,同乘以Kce,同除以Ap^2
取(4*β*Ap^2)/Vt=Kn, 则ωr=Kce/Ap^2/[1/Kn+1/Kt]
根据分母#1系数, ωo^2=(4*β*Ap^2)/(Vt*Mt)+Kt/Mt,
由于ωt=sqrt[Kt/Mt],即ωt^2=Kt/Mt, 则ωo=ωt*sqrt[1+Kn/Kt]
根据分母#2系数,ζo=ωo*ωr/(2*ωt^2)-ωr/(2*ωt)
简化条件,2*ζo/ωo<<1/ωr,即惯性环节的转折频率ωr要非常小,二阶振荡环节的转折频率ωo要非常大。
实际上,ωo=ωt*sqrt[1+Kn/Kt]中,ωt=sqrt[Kt/Mt],这一项,Kt为负载压缩刚度,非常大,条件能够满足。
即有ωr<ωt<ωo。
伯德图,幅频渐近线,比例,二阶复合微分,惯性,二阶振荡组合。
水平20*lg[Kq/Kce*Ap],过来,至惯性环节频率ωr,斜率变-20,至二阶复合微分频率ωt,斜率变+20,再遇二阶振荡频率ωo,斜率变-20,结束。
截止频率ωc居中,ωr<ωc<ωt。
有了伯德图,明天说系统组件参数变化对稳准快三个要求的具体影响,弄清楚演变规律。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.089729 second(s), 20 queries , Gzip On.
