查看: 4734|回复: 15
速度控制(三)
发表于 2024-3-23 15:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以液压马达为例,缸就是类比,换一下符号。
伺服阀方程
ωxv是频宽,或者无阻尼固有频率,都行,Kxv是开环放大系数;
液压马达方程
Dm,液压马达弧度排量,θm,液压马达角位移,Ctp,平均泄露系数,Vt, 系统总容积,β, 油液的体积压缩刚度,PL,负载压力;
负载平衡方程,串入干扰项TL,这个是低频干扰,就是一经加上,赖着不走,或者持续一段时间,走了,过了一会儿,它又来了;
Jt,折算到马达轴上的总转动惯量,Bt,折算到马达轴上的总粘滞阻力系数,Gt,负载总扭转刚度;
负载压力反馈
测速传感器,咱要线性的,输出电压,
Ua是反馈电压,Ke是反馈放大系数;
然后是一堆电气元件,什么相敏,推免,功放啊,总之,对于这些,咱是门外汉,反正就是电压Ua进去,电流I出来,然后输出给了伺服阀。
Kd,是相敏啥的放大系数,不知道它放大的啥,Ka,推免功放啥的放大系数。
什么减速机构,丝杠啥的,不写了,就是个比例系数的问题,那么方程就写完了。
咱求啥呢?输出速度ωm对电流I的函数关系,不好写,先写位移θm对电流I的函数关系,然后给它乘以s,相当于求导,效果一样。
最重要的,频域分析,针对的是开环,所以要写开环传递函数,先不考虑速度反馈,解出前向通路表达式,乘以反馈环节即可。
前向通路
开环传递函数
处理不了,同样需要简化。
漫步云端 + 3 很给力!
7万
发表于 2024-3-23 15:19:38 | 显示全部楼层
羡慕
税法和财务入门的话。就这点玩意。深入进去就很累。  发表于 2024-3-23 21:32
你有时间学了财会的东西,比这东西用处大多了,我也想学,就是一直没时间。  发表于 2024-3-23 21:31
发表于 2024-3-23 15:23:54 | 显示全部楼层
收徒吗
过谦了,有啥问题,直接说就是了。  发表于 2024-3-23 21:32
 楼主| 发表于 2024-3-23 16:26:46 | 显示全部楼层
忽略掉粘滞阻力Bt,不考虑弹性扭转Gt,
简化,
到这里,就可以回答前馈的问题了。
假如你提前知道要窜进来一个干扰TL,会赖着不走,对系统产生干扰,就是偏离工作点,有θm或者ωm输出,那你提前预判,想办法把分子项干成零,就没输出了。
因此,你需要增加一项输入,信号取自干扰TL,得到电流I ,输入系统,做好防备,经过运算,刚好与TL产生的作用相抵消,干扰TL自然不会坏事。
前馈传递函数,很容易得到,自然是I/TL。
这是个啥玩意呢?看怎么处理伺服阀的传函。
要是简化成比例环节,好办,这就是一个一阶复合微分,要是简化成惯性环节,它就是二阶复合微分。
不管干扰的事情,继续简化。
对于位移,是比例环节,积分环节,俩二阶振荡环节,无差系统。
对于速度,是比例,俩二阶振荡环节,有差系统。
伺服阀的固有频率,ωxv大约100Hz左右,液压缸或者液压马达的固有频率要小,具体多少,看实例。
Moog D792,ωxv大概942rad/s,缸的固有频率ωh大概469rad/s
根据截止频率,频宽,稳态精度,调节时间要求,校正的话,该升型别就升型别,该拉相角拉相角。
本篇,完。
老哥,针对这个活我预估了一下,从今天算起我得需要两年时间才能和你聊得有来有回。  发表于 2024-3-23 18:54
发表于 2024-3-23 16:30:29 | 显示全部楼层
到核心了,感谢老哥!
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2024-3-23 17:37:56 | 显示全部楼层
学的这么深,英语肯定不错,
羡慕
英语一般,看资料,写个邮件啥的,凑合,哈哈。  发表于 2024-3-23 21:34
发表于 2024-3-23 18:04:45 | 显示全部楼层
收膝盖吗?
有啥问题,见解,直接说,交流呗。理工科的东西,没那么玄乎,有优劣,有对错。  发表于 2024-3-23 21:37
发表于 2024-3-23 18:55:24 | 显示全部楼层
待俺先把这个看完,关键是这本书还没排上计划啥时候看。
一座山又一座山,咱们慢慢翻。  发表于 2024-3-23 22:01
拉普拉斯变换复习一下,问题不大,这课程的数理内容,大概只有弹力的40%左右难度。  发表于 2024-3-23 21:49
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.301635 second(s), 22 queries , Gzip On.
