查看: 3028|回复: 8
不扯别的,就只说玩控制,你怎么才能进入超高薪行列
发表于 2024-3-24 22:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系统的调试,什么叫行呢?就是满足了控制说明的要求,你看好啊!我就是写控制说明的侉子,你信了吧!
一个过程,或者一条线调不出来,为什么啊?是时间不够吗?哈,你调10年,折旧完了,哈哈,有些东西,人家反复折腾都不行,请阿拉,就象处理断裂差不多的意思,
你先听人家说,就是折腾的过程,听完就会发现苗头,明白吗?调模型出来看,每个模型,有最高可以控制的精度,你明白吗?就是PID,你折腾五年逐步趋近也不过冲,哈哈,可人家要知道这个了,就得打死你,因为你是翟山鹰,骗子!
甭告诉我模型是‘黑盒子’,我自己就封黑盒子,但我绝对允许人家‘砸门’,你明白吗?我现在不问黑盒子里面是不是藏着回回哥,无所谓,我试探啊!给你一组数据,你得出结果吧!给你十组数据,就能扒你内裤,甭告诉李爷红毛多神奇,叫大猴子过来吧!
西洋东西,本质是数学,与大旱完全不同,大旱是辩证法,你无可奈何,辩证法就是怎么说我都在理,这个没办法,而数学分对错,一大堆数据喂给你,随后我给你框图,哈哈,是这个吗?带此就得认输,开密码,调出源程序,看见了吧!你这个不行,
洛马上来就能给大旱写核电,你服不服啊!拿去认证吧!卧槽,就能认证,就这么牛,洛马的控制人员包括外协,有10万,
许多控制,是折在模型了,你明白这个,就能极高的薪水,
发表于 2024-3-24 22:36:17 | 显示全部楼层
还是应该多花点时间在基础的学习研究上。
因为搞电机齿轮传动系统,电机的机械结构和电磁设计是绕不过去的,还有电控说是与搞机械的八竿子打不着,但是不会的话立马就会被卡脖子
拼个一年,看看能掌握到多少  发表于 2024-3-25 06:00
当然,玩到一定层级,就已经无法‘听人说’,就象我现在玩齿轮,所有东西必须我自己懂, 一句都没办法‘听人说’,齿轮玩到这里,润滑都得懂  发表于 2024-3-24 22:56
机械的肯定也的懂控制原理,至少要能写为微分方程,给出系统的响应曲线,这是机械和控制的交集,共同语言区。  发表于 2024-3-24 22:47
发表于 2024-3-24 23:11:44 | 显示全部楼层
咱没什么经验,老实承认。
成天扯校正,原理是知道,但要论工程实现,没弄过。
软的,就是代码,比如数字PID,上位机,组态,或者弄个小CPU,代码下载进去,引脚看好,配电源,稳压等等,乱七八糟的,板子焊好,留接口,然后接线,什么485,232,RJ45水晶头的,咱不是很懂。
纯硬的,就是模拟,电阻,电容,电感啥,超前滞后的,那是皮卡丘的行当,不会。
但是一个道理咱清楚。
攒成套,要什么样的,该买什么样的,要清楚。不能买一堆回来,逐个试,调不灵了,感觉不合适的再给人退回去。
或者说,老板问你,这些指标能保证吗?不能肯定是吧?你把你能保证的给人填上去,该填什么,事先必须心里有数。
设备,代价相对还低一点,大项目,地基,厂房,设备一大堆,最后不灵,指标不行,搞不好就得法院见了。
很多时候,也不奢望能扶什么危,挽什么澜,一定非要如何。遇上机遇,基础扎实,有基本素养,像那么回事,贵人才愿意拽你一把,就是孺子可教。  发表于 2024-3-25 09:05
学习基础,就能发现原始模型错误,比如,B2的仰角就完全靠传感器,没有再锁陀螺仪,坠毁以后修改的,都会出错的,这种原始错误是无法调整的  发表于 2024-3-24 23:17
我玩这么多年,红毛犯基础性错误的,也比比皆是,红毛不是神,六级喷射就有算错喉口的,控制就没办法调,过程模型也经常有错,不是所有都能调  发表于 2024-3-24 23:15
GMT+8, 2026-10-23 04:24 , Processed in 0.075499 second(s), 23 queries , Gzip On.
