查看: 2395|回复: 3
侃一下压缩弹簧
发表于 2024-4-9 21:41:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近八爷说悬架,悬架过坑,轮胎滚过,让我一下想起了凸轮滚子的回位弹簧,虽然行程周期不一样。动态的时候,有共振,还有颤振,就是一波未平一波又起,弹簧两端载荷就不一样,计算力增益,再算应力,在最大应力的内圈贴应变片,去实测确认。
有了最大应力,能初步评估材料和工艺。更精细的评估需要抽取实际工况数据,雨流模型对应材料损伤累积,再根据材料数据计算寿命。
最终要落实到验证上,试验机上跑循环,对比不同材料,工艺,设计。所有数据归档,后面在新应用上不同线径,外径或压缩量,只要材料不变,动态应力在验证范围内,就不会出大问题,根据古德曼图能大致确定寿命范围。
实现高寿命,要特别注意材料和工艺。疲劳失效点要么是内部夹杂,要么是表面缺陷,冶炼要求洁净,控制非金属夹杂,抽丝要炉温均匀,两头掐去, 多次涡流探伤,有些表面缺陷在抽丝的时候被弥合一下可能逃过探伤流转到了下游。绕制各家都有特点,弹簧做不到螺纹那样恒定的节距,可以在不同压缩量下测量节距是否均匀,有时为了提高固有频率,采用变刚度绕制。绕后回火,抛丸,热固。一次抛丸还是两次抛丸,丸粒大小,热固时压缩量和温度都需要实验评估。
弹簧断口,一般起始于夹杂或表面缺陷,超高周疲劳,断口在电镜下可能没有缺陷痕迹。疲劳极限一般只针对低/高周疲劳和低碳钢。高合金钢的超高周疲劳在S-N曲线上没有明显平直段。
超高周疲劳,这方面的数据比较少,要自己做实验积累,需要靠谱的钢厂,绕制厂,实验机。就可能遇到顶尖钢厂,弹簧厂博士带着笔记本展示工艺。特殊绕制实验弹簧,提高工作应力来缩短实验周期。一次抛丸,二次抛丸,X光衍射对比残余应力。弹簧断了,送实验室分析断口,说弹簧厂问题,这里抛丸没有覆盖,再优化工艺。
零件工程师 + 3
发表于 2024-4-9 21:45:16 | 显示全部楼层
兄弟,哈,就这一个单项,你行了,单项够坐台吃喝了,哈哈,我担保,起码玩雷布斯够了,问题是,雷布斯需要你明白一大堆问题,雷布斯有钱,真的,德佬都心动,
你应聘‘弹簧’,绰绰有余,
当你走到我今天这步,所有东西都会豁然开朗,  发表于 2024-4-9 22:22
八爷过奖了,俺没有“实操”过,读了前人的开发记录,确实很有趣,很多曲折,那时公司在上升期,雇了很多Dr,也不缺资源  发表于 2024-4-9 22:10
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.074383 second(s), 21 queries , Gzip On.
