查看: 1471|回复: 0
DELMIA Apriso Process Builder在博格华纳项目中的应用
发表于 2024-4-16 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造企业面临着机遇和挑战,达索系统的DELMIA Apriso为企业转型提供了良好的解决方案,它是一个全球制造平台,具有高柔性、高效率的流程设计,易于配置的多系统集成接口,内置了丰富的标准BC及开发控件,开箱即用的功能可以通过GPM包在各个工厂导入使用。
Process Builder是低代码平台,通过项目导入,配置数据库及SAP连接,即可实现系统登录(可配置账号密码或单点登录)。登录进系统后,进行主数据配置,主数据是生产、质量、仓储、设备、人力劳资五大功能的基础数据,包括组织结构(工厂、部门、产线、工作中心、设备)、角色维护、雇员维护、权限维护、产品维护、打印机等维护。定制化开发过程使用BPM可视化界面,并且可以调用标准BC简化工作。Process Builder中的大部分功能都包含了数据配置和定制化开发两项工作,下面分别以数据采集、成品报工两个功能做详细论述。
数据采集是MES系统最基础,也是最重要的一个功能。项目实施过程往往把数据采集作为首要工作来做,博格华纳是通过PLC-Connect(博格华纳自建自动化产线通讯系统)将产线设备的PLC数据转化成结构化数据发送给MES。
丢码问题是比较普遍的问题,事实上有不少同业者被这个问题困扰,因做成了异步的处理方式,很难实现代码跟踪,也就不知道问题出现在哪里。这个问题通过分析后端的操作,在可能出现问题的节点处增加日志输出,然后分析日志,其结果也就与调试模式下拥有同样的效果,整个操作的处理步骤由此清晰可见。Apriso中的所有操作都是事务的,这样能有效地保证数据库表中数据的一致性,所以就会有明明有插入表的操作,而表中没有新增数据,这是出现了异常错误,导致整个提交做了事务的回滚。
与SAP系统的握手是一个通用模块开发,Apriso内置封装了SAP BC功能,只需要配置好BC连接凭证就可以与SAP BC通过通用xml格式做数据交互。两个系统都在实时监控SAP BC的一个叫IDOC的容器,只要侦听到新文件存入,就触发相应的操作,将对方系统字段根据提前配置好的Mapping文件,映射成本系统所需要的字段,实现两个系统的快速交互,整个交互过程的性能表现确实是很好的。成品报工是由MES系统发起,将新的HU和工单等信息输出xml文件,Apriso的相应文件目录下要提前将xml文件转换成XSD文件、XLST文件和MFD文件。这样就将MES系统输出的xml文件转换成了提前约定好的SAP系统所需要的文件,存入到IDOC中。SAP系统接收到文件做数据处理后,将处理结果以同样方式输出到IDOC,MES系统监控到文件立即调用后端的指定操作,将数据做序列化处理,并以结构化数据存储。这里推荐三个工具,xmlLinguist(把CSV,DAT等平文件,转换为自定义结构的XML文件。)、XMLSpy(把CSV,DAT等平文件,转换为自定义结构的XML文件。)、MapForce(根据不同格式XML文件的定义文件(XSD)作结构转换的工具,XSD源文件与目标文件的字段做映射。)。经过实践证明,如果不是特别熟练,手动创建这些文件还是比较繁琐的,而利用工具会使工作简化从而提升效率,也减少了错误的发生。
低代码思想已经有近20多年的发展历程,早期出现过以易语言为代表的开发语言工具变革,经过大量的业务和技术积累,封装出了许多BC组件,后期逐渐发展为产品化平台。Apriso Process Builder无疑是一款比较成熟的产品,为企业信息化建设提供良好的解决方案,从系统的考量标准(健壮性、可扩展性、可维护性)来看,它满足所有技术指标,并在后期可持续开发上表现尤为突出。
产品的成长一定要有一个迭代过程,Apriso Process Builder流程是事务的,在异步并发情况下会出现锁表、存储表主键冲突等问题,可以通过异常处理机制规避事务回滚。如果能将是否执行事务做成可选项,应该会更便于开发操作。总体上Apriso Process Builder优势是明显的,我们期待它越来越完善,越来越好,能够助力中国制造业高质量可持续发展。
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.160530 second(s), 21 queries , Gzip On.
