返回列表 发新帖
油缸,乱扯一下。
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:07:14 | 显示全部楼层
驼峰 发表于 2024-4-21 23:03
转角是常数,所以L1段径向位移呈线性分布。
总算弄清楚了你说的挠度,转角是什么意思了,果真是梁。
先强调坐标系。
法兰圆环受弯,是在ω1-Z1的坐标系,看5-65的积分上下限,它所谓的“径向”指的是筒体柱坐标系的轴向,所谓的“切向”指的是筒体柱坐标系的环向。
坐标系有点乱,我改用筒体柱坐标系说明。
5-64式,物理方程没错,环向应变计算环向正应力,但是此处的环向线应变,明显用了梁的简化计算模型,轴向位移导致的环向线应变部分,直接扔的一干二净。
5-65,5-66,就是环向正应力与简化主矩两者静力平衡。
剪力简化成的径向主矢Q0,转换成径向力pf,暂且不管它是否合理,求解轴向位移,具体怎么来的,是不是又套用了梁的模型,没有看明白,有点含糊。
再看5-67,用了线性叠加,而非矢量合成,能肯定uQ0跟拉美解求出的径向应力,再导出的径向位移没有任何关系,根本不在同一个方向。
嗯,UQ0按拉美公式计算,括号内应该是内外径的平方和除以内外平方差-泊松比  发表于 2024-4-22 20:44
发表于 2024-4-27 22:45:20 | 显示全部楼层
今天又重新推导了一遍(按外压),密封外侧开口短圆环段由于剪力Q0产生的筒臂径向位移UQ0与教材一致。
缸底和法兰,弯矩和剪力,共四个未知量。弯矩平衡,径向力平衡,缸底和法兰再加两个径向位移协调,能解。超静定变静定,一切就清晰了。  发表于 2024-4-28 12:39
到这一步缸底可以不再视为固结点,也有弯矩,剪力。径向位移表达式,弯矩M平衡,积分下限为0;剪力Q,如法炮制,折算后就是铁疙瘩硬压缩了。  发表于 2024-4-28 12:34
我之前的理解就有问题了,法兰环有转角不假,但位移有轴向也有径向,资料中算的是径向,这个理解错了。作隔离体,用拉美公式也看不出问题。  发表于 2024-4-28 11:36
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.057493 second(s), 19 queries , Gzip On.
