查看: 2115|回复: 7
这个密封是否有问题
发表于 2024-4-20 08:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台液压站泄漏高压油,因为液位计只有报警没有停机(逻辑上没有考虑周全),导致油箱里的液压油几乎全部漏光
事后发现是一台过滤器的O形圈损坏。
是黎明液压有限公司的高压双筒过滤器,型号SGF-H500X3FC
参考网址
http://www.leemin.com.cn/products/sgfxlstgyglq-ID187.html
我觉得O形圈应该落在槽里的,而不是这么直接摆在一个台面上
系统工作压力是20MPa
发表于 2024-4-20 10:32:16 | 显示全部楼层
上面的设计没有问题,而加工不行,就不行,需要平面处理非常好,
我看到小孔都是上面那种设计,直径小于10mm,直径大了以后o型圈容易被脉动的液压油冲刷,类似河水冲刷岸堤  发表于 2024-4-20 11:20
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-4-20 09:03:08 | 显示全部楼层
上面那种,如果后边是马达,有出现抽真空的时候,会把密封圈吸进去  发表于 2024-4-20 10:43
应该用下面这种形式才合理吧  发表于 2024-4-20 09:04
发表于 2024-4-20 09:23:31 | 显示全部楼层
上面的常见
小口径确实是上面的常见  发表于 2024-4-20 11:21
八戒
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.067663 second(s), 23 queries , Gzip On.
