返回列表 发新帖
楼主: 2266998
为什么非要让你‘说几句’,哈哈,
发表于 2016-8-21 08:02:23 | 显示全部楼层
8爷开始玩工程机械行走牵引驱动系统了?
国内玩的很少,液力机械传动都没玩明白,静液压牵引驱动还早  发表于 2016-8-21 15:19
早年玩的事情了,井下用的,最近人家来人,聊这个,现在专业玩液压的人已经很少了,许多事情谁都说不清楚,  发表于 2016-8-21 15:01
发表于 2016-8-21 08:47:53 | 显示全部楼层
懂了,才能侃几句。
假如不懂。想让他侃也侃不到点子 上。
技术上的事,能听个明白也得有理论或者实践才行。最起码得明白对方讲得那个专业名词讲得是啥玩意儿。呵呵
7万
发表于 2016-8-21 10:07:35 | 显示全部楼层
红火时期。买卖不会去吃维修的蛋糕。讲究利润最大化。划算。
萧条时期。买办一转身就能吃维修。长期生存。厉害啊。这不是一般的买办。
学习。要学习。
发表于 2016-8-21 15:50:56 | 显示全部楼层
占座,大侠,其实我一直想去玩控制的,但是貌似一时间是没什么机会的。好多人看这样觉得清闲,但是我觉得很焦虑,很难受。这种情况下,项目负责人随便提了一句话成了救命稻草。
现在工作就是打杂的情况下,项目负责人希望我去研究研究图像的东西。之前,我只是做了批量的图像分割拼接东西而已。。。。
我目前可以上手去做的也就这个东西了,但是还是的在不耽误其他工作的情况下去做。
那个图像现在是两个问题,一是梯形变形,有时候还会出现横向的不可控倾斜,这个矫正估计是没法做,因为,数据不全无法批量处理,即便处理了也没法直接用。
二就是图像本身不清晰,有运动模糊,有光照,还有对焦不准的和一些其他因素。一时间很难搞,之前找人做了一个处理程序,效果还可以,但是只有程序没代码的。以后再用会受到限制。我想尝试去做一功能类似的东西。但是却不知道怎么下手的,大侠有什么建议吗?
周末,在家还是在学线代,接着往下研究,顺便把以前考研时买的线代660联系册找出来了,哈哈不能浪费了  发表于 2016-8-21 16:22
谢谢大侠指导,这部分领导的重视程度不是很高,所有东西得靠自己研究,所以我也就是简单做做,不可能太深的  发表于 2016-8-21 16:21
玩这些,假如你现在资源不够,还是不多玩为好,好好玩你控制系统,将来玩‘专业’,如果想玩图形,那就还得学基础了,这是专门学科,  发表于 2016-8-21 16:19
比如,许多图形在一起的,要单独分离出来某个特征,就需要‘边界识别’,没有这个,后面就玩不了,我早年玩‘切割’就需要这些,但比较简单  发表于 2016-8-21 16:17
前期处理非常重要,但前期技术都掌握在米国手里,有些不扩散,很难玩,就像好莱坞许多软件就不扩散一样,但你前期玩不好,后期没辙,  发表于 2016-8-21 16:16
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-8-21 17:07:14 | 显示全部楼层
八爷,下午在家没事翻看以前的笔记。看到钢的成分对其性能的影响,为了检验自己多少,就自己回忆下,看能记住多少。基本组成成分初铁和碳外,还有硫、锰、硅杂质元素。
自己能记住锰是有益元素,可以减少硫的危害,还可以细化珠光体等。硅也是有益元素,能提高钢的强度、硬度等。硫容易产生热脆,属于有害杂质。磷容易冷脆。氮容易兰脆。,氢容易形成白点。
但是对于各个元素在特定温度下形成的化合物及在钢中各个元素为了满足使用性能所必须含有的元素含量都记不起来。
八爷您当时学这些时,也都是赢背下来的吗,还是经过实践在根据自己理解记下来。或者一些关键数据就是用的时候查看笔记。
锰,有明显的过热倾向,增加钢的偏析和氧化物夹杂数量,有白点敏感性。  发表于 2016-11-2 14:40
要先学磁性材料最基础的物理学的东西,再学那些方程式,  发表于 2016-8-21 18:37
大侠我看了一些磁性材料的东西但是对偶极矩之类的问题都完全没有概念,而且那个材料结构的东西完全看不懂。。。这个需要先学一些什么入门吗?  发表于 2016-8-21 18:24
氢与某些元素的存在还有关系,比如Cr,氢的主要危害就是脆性,温度低了,危害大,重要材料,要脱气,同时进行元素控制,比如加镍与钼,弥散化  发表于 2016-8-21 18:20
材料的东西啊,很复杂哈哈,那天我开个头,结果那些理论都没看懂。。。  发表于 2016-8-21 17:51
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-8-22 07:06:08 | 显示全部楼层
最近去面试了一家公司是做气雾化制粉设备的,大侠觉得这个行业如何呢
喷嘴一般是欧洲产的,国内没人计算那东西,对计算要求非常高,国内冶金行业的,也都是进口欧洲的,  发表于 2016-8-22 16:43
这个行业对材料的知识应该要求比较高吧,听经理说那个喷嘴的结构也是很有讲究的  发表于 2016-8-22 10:52
谢谢八爷回复,去车间看过了,设备确实比较大,有几层楼高,生产金属粉末的设备,听经理说一套设备一千多万  发表于 2016-8-22 10:41
可以学,但现在也非常萧条,奶粉,有些的矿粉都是这么制备的,镍矿粉设备跟食品制粉设备很相似,只是更大,  发表于 2016-8-22 10:15
发表于 2016-8-22 14:10:26 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2016-8-20 19:11
998老师;请您在空闲时分析一下,不是俺的是群内夜马社友发的,谢谢!
内曲线外壳也有承压的,所有柱塞缩回去,空转,但这个压力没多高,一般也不会出事。
哈哈,所谓‘承压’一般是说承受系统压力,回油压力认为是‘不承压’,发生特殊情况,才会把壳子‘憋爆’了,哈哈,可能性很小,都是机械故障  发表于 2016-8-22 16:45
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.073713 second(s), 19 queries , Gzip On.
