查看: 1662|回复: 0
啥屁事都往热应力上靠
发表于 2024-4-28 15:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1谁告诉你热胀冷缩一定有热应力的?知道静定结构吗?
静定结构由于可以自由变形,温度均匀变化时,不会引起构件内部的内力变化,也就不会引起应力。
2谁是因谁是果,就是因为不能变形,所以才引发的热应力。
3铸造的核心是液态金属流动和凝固,一切工艺合理性都是围绕着这个这两点来进行的。
4神他妈的热胀冷缩引起组织应力,科学名称叫相变应力。
在材料学中,相变应力涉及到材料在相变过程中发生的体积变化,进而引起内部应力的产生。这里的“比体积变化”是指单位质量的材料在不同相态下所占体积的变化。
具体来说,当材料从一种相(如奥氏体)转变为另一种相(如马氏体)时,新相与旧相的比体积往往是不同的。比如,马氏体相通常比奥氏体相的比体积小,这意味着在相变过程中,单位质量的材料会占据更小的空间。这种体积的减少会导致材料内部产生压应力,如果这种变化是不均匀的,或者材料的外部约束阻止了自由膨胀或收缩,就会在材料内部形成应力场,即相变应力。
相变应力可以是残余应力的形式存在,即使在相变完成后,这些应力仍然保留在材料中,影响材料的性能,如导致变形、裂纹甚至断裂。因此,在设计需要经历相变的工程材料和组件时,如某些高强度钢的热处理过程,理解和控制相变应力是非常重要的。
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.182985 second(s), 22 queries , Gzip On.
