查看: 1765|回复: 0
过热和过烧的本质
发表于 2024-4-29 15:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
都什么狗屁理解。
过烧的本质是什么?共晶复熔和晶界复熔。
什么是共晶?共晶是指两种或多种成分在某一确定比例下混合,在一定的温度下同时结晶形成固态混合物(即共晶体)的现象。这个特定的温度称为共晶点或共晶温度。
发生共晶复熔时意味着原本已经固化的共晶体因为温度超过了它的熔点,从而部分或全部重新融化。这会导致材料局部失去原有的固态结构,转变为液态或半固态,破坏了材料的整体连续性和均匀性。
而晶界则是相邻晶粒之间的界面,是固体材料微观结构的一部分。在高温条件下,晶界的低熔点共晶或杂质更容易被加热至其熔点以上,导致晶界区域出现液相。晶界复熔意味着晶粒间的连接处变弱,这不仅影响材料的力学性能,比如降低了抗拉强度和韧性,还可能促进裂纹的形成和扩展。
综合来看,"共晶和晶界复熔"描述的是在过高的加热温度下,合金内部共晶相和晶界处的低熔点物质重新变成液态的过程,所以这一过程被称为“过烧”。过烧会导致铸件的性能严重下降,表现为宏观上的颜色变暗、变黑,甚至表面起泡,以及微观组织中晶界加宽、晶粒内部结构破坏等现象。
而过热是什么,就是当金属材料在热处理或加工过程中被加热到过高的温度,或者在该温度下保温时间过长,这会导致材料内部的晶粒异常生长,变得比正常情况下更大,也就是晶粒粗大。同时,晶粒之间的边界(晶界)也会随之变宽。这样的微观结构变化会负面影响材料的力学性能,例如降低其强度、韧性以及耐腐蚀性。晶粒粗大降低了材料的晶界面积,减少了阻碍位错运动的阻力,使得材料在受力时更容易发生塑性变形或断裂。因此,在实际的机械设计和制造过程中,控制加热温度和保温时间以避免过热是非常重要的。
所以你说过热和过烧的本质差别在哪,一个失去固态结构出现了液相,另一个没有。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.186949 second(s), 21 queries , Gzip On.
