查看: 1968|回复: 0
AutoCAD2025正式上市
发表于 2024-4-30 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2025新增功能,官方在线介绍。
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/CHS/?guid=GUID-07450FCA-16CA-4D7A-8EA2-9CE842631D75
二维图形:
字体显示改进。
“图形性能”对话框包含新的“诊断”选项卡,专门用于诊断常见的图形卡问题。
三维图形:线框视觉样式已添加到跨平台的三维图形系统。有关详细信息,请参见“图形性能”对话框中的“快速着色模式”选项。
Autodesk Assistant:现在,通过使用衍生式 AI 技术,Autodesk Assistant 提供了针对您问题的汇总响应和智能搜索结果。此增强功能当前仅在英文版 AutoCAD 中提供。
文件打开性能:已进行改进,已减少打开二维图形文件所需的时间。
新文件格式和已更改的文件格式:ACTM 和 DXE 文件格式已替换为新的 ACTMX 和 DXEX 文件格式。
ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行播放。录制的新动作宏以 ACTMX 文件格式存储,与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容。
DXE 文件可以继续用于从图形中提取数据,但无法回存这些文件中的更改。更改只能保存为与 AutoCAD 2024 及更早版本不兼容的新 DXEX 文件格式。
稍试用cad2025,对比2024。使用感觉来说2025和2024,画面,图标,顺滑度,一样,就多几个功能,只怕没有人花钱升级。
以图纸大小8.33MB为例
用AutoCAD2020打开 用时2770毫秒
用AutoCAD2024打开 用时2909毫秒
用AutoCAD2025打开 用时2313毫秒
用国产中望2025beta打开 用时429毫秒
综合对比
Auto2025比2024快20%
Auto2025比2020快16%
国产中望之所以打开速度快,就是因为AutoCAD自身启动就很慢
对开发人员来说,AutoCAD2025最大的更新就是支持.NET8.0了。
当然也有人对比,AutoCAD2024LT软件启动时间10秒,Auto CAD2025LT软件启动时间5秒,整体用下来绘图流畅度提高了
50%。
还有人从更早的版本对比,启动速度方面AutoCAD2020 2021 2024 2025 中望2024 差不多是5~6秒。Autocad2007 2008 是3~4秒。
打开小图纸 1M 最快的是Autocad2007 2008,其次中望2024,最慢Autocad 2020 2021 2024 2025
关闭小图纸 1M 最快的是Autocad2007 2008,其次中望2024 Autocad 2020 2021 2024 2025
打开大图纸 80M 最快的是中望2024  8秒;其次Autocad2007 2008  12-13秒 ,Autocad 2025 15秒, Auto2024  16~17秒, Auto2021 2020  17~18秒。
中望CAD2025beta 只要6秒多不到7秒,关闭大图纸也秒关。
界面仿Autocad,比中望2024好看,画质也好一点。
功能和CAD一样没加什么。
关闭大图纸 80m  最快cad2007 2008,其次cad 2020 2021 2024 2025,最慢中望2024。
AutoCAD2025精简版,精简了以下组件。
ACA & MEP 2025 Object Enabler;AutoCAD 活动见解;地理空间坐标系;Autodesk 保存到 Web 和 Mobile;Autodesk Genuine Service;
Autodesk App Manager;Autodesk 精选应用;AutoCAD Open in Desktop;Autodesk Interoperability Engine Manager;Autodesk Access;Windows Performance Toolkit;ADP Desktop SDK;Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 4;Autodesk Material Library 4。
https://www.123pan.com/s/uIDxjv-pShb3.html
精简后体积1.78g,原装体积2.61g。
桌子公司也是牛逼,这么多可选安装项,一股脑都给你安装了。也不公布一下,那些精简掉的功能使用率是多少。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.079889 second(s), 21 queries , Gzip On.
