查看: 1725|回复: 0
合金流动性的衡量方法及焊条酸碱性优势
发表于 2024-5-3 15:38:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1确实,合金的流动性越好,其他条件不变的情况下充型能力越好。但是合金的流动性不是以所谓的粘度来区分的,合金的流动性通常通过浇注特定形状的试样来衡量,最常用的是一种被称为“螺旋形”或“螺旋流动试样”的方法。这种试样设计有螺旋状的通道,合金液体被浇注进一端,依据合金液体填充螺旋通道的长度来评估其流动性的好坏。填充长度越长,说明合金的流动性越好。这种方法能够直观地反映出合金在实际铸造过程中充填复杂铸型的能力。此外,合金的流动性也与浇注温度、充型压力、合金成分等因素紧密相关,这些条件在试验中也会被控制或记录,以便全面分析合金流动性。
一般情况下收提到粘度时是指液体
2酸性焊条药皮成分中含有较多的酸性氧化物,如二氧化硅(SiO2)、二氧化钛(TiO2)和三氧化二铁(Fe2O3)等。这些酸性氧化物在高温焊接过程中融化并与其他添加剂反应,形成了类似玻璃质的熔渣。酸性氧化物组成的熔渣通常熔点较低,这有助于焊接过程中的熔化和流动,有助于其在焊接时均匀覆盖焊缝,保护焊缝免受大气的有害影响。
由于其较为疏松和多孔的结构,酸性焊条的熔渣在冷却固化后易于从焊缝表面脱落,使得焊缝清理工作更为简便,焊缝外观也更加整洁美观。
酸性焊条的熔渣具有较强的氧化性,这意味着它能促进焊接区域金属的氧化,但也可能造成合金元素的烧损,因此在某些需要保护合金元素的应用不太适合。
碱性焊条的药皮含有碱性氧化物,如钙氧化物(CaO)以及萤石(CaF2)等,这些成分在焊接时可以与氢发生反应,生成氟化氢(HF),HF是一种气体,容易从熔池中逸出,从而减少了焊缝中氢的含量。这个化学反应有助于去除焊接区的氢气,降低了焊缝中氢的溶解度。碱性焊条的药皮还能帮助稳定电弧,创造一个相对还原性的焊接环境,有利于减少焊缝金属与空气的接触进一步降低焊缝吸氢的可能性。碱性焊条的去氢作用还体现在对合金元素的保护上,减少了合金元素因氢的氧化作用而造成的损失,保证了焊缝的合金化效果和综合力学性能。
氢的存在是导致焊缝脆化、产生气孔和裂纹等缺陷的主要原因之一。所以什么叫工艺性好,是从去氢角度考虑还是从促进氧化的角度,脱离实际条件的所谓比较都是耍流氓。
3水溶性淬火液的冷却性能主要由以下几个因素决定:
水溶性淬火液的浓度对其冷却能力有显著影响,浓度与冷却速度成反比关系,即浓度提高时,冷却速度降低;反之,降低浓度则会提高冷却速度。
淬火液的工作温度也会影响其冷却性能。一般来说,随着温度的升高,冷却效率会有所下降
搅拌可以增强淬火液的对流换热,从而影响冷却效率。适当的搅拌可以使得淬火液在工件表面的流动更加均匀,提高冷却的均匀性和效率。
水溶性淬火液通常包含聚醚高分子材料、表面活性剂等多种添加剂,这些添加剂的种类和比例也会影响淬火液的冷却特性,如通过改变溶液的粘度、表面张力等物理性质,进而影响冷却速度和冷却曲线。
工件的几何形状、尺寸、材质以及所期望的硬化深度等因素也会影响淬火液的实际冷却效果。例如,复杂形状的工件可能需要更温和的冷却以避免变形和开裂。
随着时间的推移,淬火液可能会因为杂质积累、分解或微生物生长等因素而老化,这可能会影响其冷却性能和稳定性。
所以所谓的“流动性”因素占几条啊,不会以为淬火处理时只用水吧。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.053885 second(s), 21 queries , Gzip On.
