查看: 1929|回复: 0
两轮电动自行车是不能装后视镜的
发表于 2024-5-4 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两轮电动自行车(小电驴),按照法律法规是不能装后视镜的,也就是说平时街上开着有后视镜的那些人其实都犯法,理论上只要想,直接扣车也是没问题的…
车管所的上牌工作人员强调,为什么电动车后视镜不能有,这主要因为新国标限高1100mm。《电动自行车安全技术规范》在6.1.5尺寸限值中明确:整车高度小于或等于1100mm,那么,只要加装后视镜,必然要超出这个限值,就不符合新国标。
所以,上牌的新国标电动车,都是没有后视镜,不是厂家不想装,而是不能装。
(这个还真不夸张,2000年左右的电动自行车就是这样的结构)
(办法总比困难多)
可以合法安装的后视镜都是电摩类电动车:必须先考到驾照同时还要有摩托车牌照,不管电动轻便摩托车、电动摩托车,它们并没有限高1100mm的要求,这类车出厂是可以按照后视镜的,当然这些产品不普及还有个很大的原因是很多城市禁摩。
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.099807 second(s), 22 queries , Gzip On.
