查看: 1960|回复: 11
液压问题请教
发表于 2024-5-10 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压站最近几天油温升的厉害,快到60度了,以前可以一直稳定在40度。
相伴随的,是主油泵的响声比以前大了很多,转速上去以后,1200或者1500rpm,声音更大
油泵是海特克hytek的一个内啮合齿轮泵,型号:HG2-125-01R-VPC-F-36-1,额定工作压力31.5MPa
今天拆了一个过滤器,双筒的,发现滤芯外侧的油液里面有很多金属屑,但是搞不清楚来源
我觉得噪音与油温一定是关联的,因为以前噪音好的时候,油温也能压住
发表于 2024-5-10 12:11:05 | 显示全部楼层
先查损坏部位,现在系统有剧烈磨损,找到那个位置,才能解决你现在问题,可能是泵,也可能是执行元件,
谢谢  发表于 2024-5-10 14:53
发表于 2024-5-10 12:50:19 | 显示全部楼层
看系统压力是否有波动,直测量各个元件的温度,找温度最高点在哪个位置。这个过滤器看样子是高压过滤器,重点先查泵,看下泵是不磨损,效率变低了。
是黎明液压的高压双筒过滤器  发表于 2024-5-10 14:53
发表于 2024-5-10 13:22:23 | 显示全部楼层
泵入口滤网破损没?破了,泵也会磨损
泵出口滤网破损没?破了,泵铁定被磨了,整个系统也被碎屑污染
液压系统出问题,先查高温点
出口滤网没有破损,查过了,就是出口滤网这里有铁屑  发表于 2024-5-10 14:54
发表于 2024-5-10 19:48:29 | 显示全部楼层
过滤器带压差吗?看一下表。把泵空载打一下,噪音依旧就说明半月板完了。
这个不好说是谁造成的磨损,也有可能是杂质进了泵把泵磨坏产生更多磨屑一发不可收拾  发表于 2024-5-11 12:25
我怀疑是磨损造成了内泄露  发表于 2024-5-10 20:12
泵空载打过了,800rpm的时候噪音有但是不大,到了1000或者1200,1500的时候噪音就很大了  发表于 2024-5-10 20:11
带压差的。但是是开关量输出。具体压差多少不知道。只要超过0.5MPa,那常来触点就闭合了,常闭触点就脱开了。  发表于 2024-5-10 20:09
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.070260 second(s), 22 queries , Gzip On.
