查看: 1623|回复: 0
这两个零件适不适合摩擦焊接
发表于 2024-5-11 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是摩擦焊接示意图。
摩擦焊接工艺过程通常包括以下几个步骤:
选择合适的焊接材料和工件。待焊接的工件正确对齐并固定在摩擦焊机的夹具上确保焊接面紧密接触且同轴。
转动其中一个工件或使两个工件相对转动,施加初步的轴向压力,使接触面紧密贴合,准备开始摩擦。继续旋转并逐渐增加压力,使接触面因摩擦而产生热量。这一过程将机械能转化为热能使材料表面温度升高至热塑性状态,但不达到熔点。
在热塑性状态下,材料因受压和摩擦而发生塑性变形,表面氧化膜被破坏,金属原子间的距离增大为后续的分子扩散创造条件。
当达到预定的摩擦时间和温度后,迅速停止旋转,同时加大顶锻压力,使热塑性材料在压力作用下进一步变形并紧密接合。在接合过程中,材料界面处的原子发生扩散,形成新的晶粒结构,实现冶金结合这是摩擦焊接区别于熔焊的重要特征。为了保证焊接质量接合后会维持一段时间的压力,帮助材料进一步扩散和重新结晶,随后自然冷却或辅助冷却。
从上述描述中就会发现摩擦焊接就是两个轴端面焊接,所以一个轴插入孔中,想进行摩擦焊接是不行的。
还有活塞和活塞杆为什么要焊在一起?如果其中之一有损坏的话如何更换?
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.085666 second(s), 21 queries , Gzip On.
