查看: 1968|回复: 0
挤牙攻丝的优缺点
发表于 2024-5-12 14:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤牙攻丝,也称为挤压丝锥攻丝,相比传统的切削丝锥攻丝具有以下优点和缺点:
高质量螺纹表面:由于材料是通过挤压变形形成螺纹,因此螺纹表面光洁度高,外观美观且平滑,减少了后续的表面处理需求。挤压形成的螺纹使得金属材料的纤维连续,提高了螺纹的强度和耐磨性,通常螺纹强度可增加约30%。
攻丝过程中不产生切屑,这对于盲孔或难以清理切屑的场合尤为有利,同时也简化了加工后的清理工作。
挤牙攻丝通常可以实现更快的攻丝速度,提升整体加工效率。挤压丝锥因为不直接进行切削,其磨损率低于切削丝锥,使用寿命通常能提高3倍以上。
缺点是:由于需要较大的挤压力,挤压丝锥一般只适用于较小的螺纹规格,常见为M3至M12或M20以下,不适合大直径螺纹加工。
挤压过程需要更大的扭矩来完成材料的塑性变形,这意味着攻丝设备需要更高的扭矩输出能力。
更适合于塑性较好的材料如铝、铜或低碳钢等,对于硬度高或脆性材料可能不适用。
挤压丝锥的制造成本及所需设备的投入可能高于传统切削丝锥。
由于挤压过程中的金属流动对预钻孔的精度要求较高,且在设计时需要考虑材料的冷作硬化效应。
综上所述,挤牙攻丝在追求高效率、高精度和表面质量的精密加工中展现出显著优势,但在应用时需要综合考虑工件材料、尺寸和成本等因素。
GMT+8, 2026-10-23 11:05 , Processed in 0.061593 second(s), 21 queries , Gzip On.
