查看: 2089|回复: 7
提前还款,是缩短年限,还是减少月供?
发表于 2024-5-19 09:36:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老板,提前还款的话,哪种比较划算?
发表于 2024-5-19 09:53:22 | 显示全部楼层
也就是说你现在只能提前还一部分。
按照你现在的收入水平,过几年就可以再存下一笔钱全部还清了,所以,最终年限并没有太大意义,还是减少月供吧。
发表于 2024-5-19 10:47:59 | 显示全部楼层
从减少利息的角度,缩短年限效果显著。如果考虑短期风险,选减少月供,或者干脆存钱确保现金流
发表于 2024-5-19 10:57:00 | 显示全部楼层
房贷提前还款时,你可以选择减少还款年限或减少月供,具体取决于你的财务状况和偏好:
如果你选择缩短还款期限,每月的还款额基本保持不变,但你会更快还清贷款,因此总体上支付的利息会较少。这种方式适合收入稳定、希望尽快无债一身轻的借款人。
而如果你选择减少每月的还款额,还款期限将保持不变。这样可以立即减轻每月的财务压力,但因为你还款的时间被拉长,所以总体上支付的利息会比缩短年限更多。这种方式更适合那些需要灵活管理现金流、或者预期未来收入可能有变动的借款人。
最终决定应基于你对未来的财务预测、当前的现金流动性需求以及对利息支出的敏感度。同时,别忘了考虑提前还款可能涉及的任何违约金或其他费用,这些通常在贷款合同中有明确规定。
寂静大侠不会已经在训练自己的回帖机器人了吧?  发表于 2024-5-19 12:01
哪家AI给的答复?  发表于 2024-5-19 11:32
发表于 2024-5-19 11:57:15 | 显示全部楼层
一次性还清贷款是否划算取决于多种因素,包括银行利息的变化、你的财务状况以及贷款合同的具体条款。以下是一些需要考虑的因素:
1. **提前还款的费用**:有些贷款合同中包含提前还款的罚金或费用。提前还款时需要仔细核算这些费用,确定是否仍然划算。
2. **资金流动性**:如果你有足够的资金一次性还清贷款,需要考虑是否会影响你的资金流动性。将大笔资金用于还贷可能会减少你在其他投资或紧急情况下的资金储备。
3. **投资回报率**:如果你的资金可以在其他地方获得比贷款利率更高的回报率,那么可能更划算将资金用于投资而不是提前还清贷款。
4. **贷款利率变化**:如果你预测银行利息将继续下降,可能不急于提前还款。相反,如果你认为利率不会进一步降低,或者未来可能上升,提前还款可能更划算。
5. **心理和财务压力**:提前还清贷款可以减轻心理和财务上的压力,让你无债一身轻。这种非经济上的好处也是需要考虑的因素。
综合考虑这些因素后,你可以更好地判断是否在银行利息降到最低时一次性还清贷款是最划算的选择。一般来说,如果提前还款的费用较低且没有更好的投资机会,同时你希望减少债务压力,那么在低利率时还清贷款可能是一个好的选择。
如果没有其他投资渠道又不存在资金压力的话,提前还,缩短年限,不管后续利息涨跌,你提前还都是能减少利息的,除非后面是负利率  发表于 2024-5-19 12:04
GMT+8, 2026-10-23 21:15 , Processed in 0.099779 second(s), 21 queries , Gzip On.
