查看: 1801|回复: 4
说起‘图像’,最初我知道这孙子有37年了,哈,
发表于 2024-5-30 09:51:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊‘最初’,我说,我知道‘图像’这码事儿,有37年,是宝钢引进西马克的2050的粗轧飞剪带这个东西,我最初是玩R2的,因为新来的大专家,人家想接手,就给人家了,重新分配玩飞剪,当然,飞剪最后也给另外一枚专家了,去玩引进专利的板卷箱了,可飞剪这东西我完全计算完了,你今天问我飞剪,哈哈,大概能打死全球95%的专家,留5%供瞻仰,哈哈,这个飞剪就带‘最优剪切’,是一种数‘线数儿’的最初智能图像,那时,受电子水平限制,   没法数‘格子’,只能数线条,
电子技术进步之后,就能数格子,初期没有多少格子,哈哈,格子多了,系统就昏迷了,哈,现在CCD也厉害,识别也在发展,CCD好办,而识别,最终智能化,是非常不容易的,当像素不足的时候,就是人看东西模糊,你无法判断那是猫咪,而像素很足,清晰识别猫咪,其CCD背后的计算系统傻了,哈哈,明白恩威蒂亚暴涨,就是皮衣老黄把这些东西玩过去了,与马斯克狼狈为奸,大旱就无可奈何了,马斯克这次不会把计算开放给你,皮衣老黄也不会给你芯片,哈,
马斯克为什么狠,马斯克有个设想,告知皮衣老黄,玩好几年,玩好了,自驾,自己拎着,给马斯克送去,就象普鲁格任给大帝上菜,马斯克也是撇嘴,哈哈,
CCD的密度做大不复杂,而围成像素点并且迅速‘滚出’猫咪,就非常费劲,你像阿拉,明白原理,很明白,比较上一帧,迅速圈出‘轮廓’,随机暂存,滚‘图像对比’,确定相似度,玩起来一个是速度,再一个是能耗,还有体积,哈哈,涡糙,三条都有限制,就是基础逻辑之外,所有都有限制,李爷玩一个拖车,带发电机,跑40,清清楚楚,明明白白,安全无虞,最终饿死,
明白吗?大旱一部分人是在瞎玩,没有基础,发现缺陷就加激光雷达,还有一部分人困于数学,比如李爷,就是如何高速计算不行,这是知识缺陷,再就是芯片,这个,属于心有余而力不足,哈哈,
再就是聊‘人类智能’,我能接触许多研究者东西的,人类有一部分是先天带来的东西,称‘英死丁可订’,吃奶,唧唧到处‘寻址’,哈哈,这个是嵌入基因原始芯片的,不需要学习,而另外一部分是‘一克斯逼润洗’,需要后天学习,举例,你知道唧唧需要寻址,而具体‘地址’是后天学习的,哈哈,就是你正确骑老虎,是学习过来的,前一代教你,看好了,那是小老虎,能干嘛用的!你明白了,哈哈,
于是,‘图形处理’需要一个巨大的数据库,这个是人类赋予的,通过数据库比较,这是猫咪,那是龟速老太太,再赋予‘优级处理’,就是必须撞击的时候,优先避开老太太,这也是赋予的,
于是,以后有浩如烟海的CCD数据,围出各种轮廓,识别,需要巨大的数据库,超高速处理能力,哈,
李爷是个奇特存在,玩速度不高的东西,有业绩,基础原理明明白白,框图等等,能画,啥都行,就是没有实际高速的东西,当然,你也没有,你啥都没有,只是骗子,哈哈,如此,付钱,而你明确告诉了李爷你去骗钱?这就不行,李爷不玩,你为了一个崇高的目标,骗钱,我能猜到,哈哈,我也不说,这就算汉文化的虚伪性,阿拉是纯粹汉人,我要到处揭露骗子,我死!因为骗子是阿拉几百倍的数量,他们组团臆想揭露李爷,就能捏死阿拉,所谓三人成虎,哈哈,大家相安无数,都活着,大量骗子活跃,走马灯,一部分钱成为技术,落入阿拉的荷包,汉文化就是如此扭曲,数千年,这样,
当然,鸟国也有许多骗子,老贾在骚鸟国现在是全职骗子,哈哈,
聊技术啊!阿拉画像素,高速的车速,车上有惯导,图像迎面而来,上一帧,下一帧,而固定图像的下一桢相当于上一帧有固定的‘溢出模式’,就是所谓‘闪过’,当这种闪过出现异常,下一帧就能迅速圈出‘侵入者’,这个不是闪过,迅速对比,这是猫咪,哈哈,李爷画这些逻辑,活灵活现,逻辑非常严密,就得到了钱财,而你让李爷谎称速度150,同时识别万物,我就走,你说钱啊!李爷不要,
刘主席说,吃小亏赚大便宜,哈哈,你狠心抑制了一次做骗子,一辈子还有钱,哈哈,当然,行芯陈骗一次,够一辈子的,也许行,可就那11亿,你让李爷骗一次,从此隐秘江湖,喝酒都得偷偷地,李爷就嫌少,不值,涡糙啊!
有啥问题,问,包括算法,逻辑,而数据库检索,李爷不玩,你去问皮衣老黄,仅此,因为那是真的AI了,李爷再侃,就会沦为骗子,
发表于 2024-5-30 10:24:39 | 显示全部楼层
知道一点点,视频就是图片比如100帧的,就是一秒一百张图片。
一张图片就是网格比如1080X1080,但是彩色RGB(或HSL模式),
三个通道,光着一张图的点数就是1080x1080x3, 然后就是卷积
在图片上处理景深的问题,3X3, 5X5,7X7取景, 这些都是巨量的计算。
然后是过滤,在合成,还有调用以前学习的对比等等等。
还不牵涉算法。1/100秒就要处理巨量的计算,必须依赖高性能
的GPU,没有硬件都是白塔。
对的,CPU模式不行了,线程模式处理来不及,于是英特尔大跌,皮衣老黄大涨,预计,还要涨,可能超越微软,而你买股票,鸟米大涨,这逻辑特逗  发表于 2024-5-30 10:39
发表于 2024-5-30 10:57:41 | 显示全部楼层
压缩算法有些就是类似套路,不同类型的原始数据最好用不同的算法,不然可能有损压缩后的数据比原始的大,效果还更差。
都是数学,还有保失真与还原等等问题,就象手机采样64K,压到14K左右,压到9K,音频还原就有问题了,图像类似,失真大了,高速准确就呜呼鸟  发表于 2024-5-30 11:04
GMT+8, 2026-10-23 21:02 , Processed in 0.053973 second(s), 21 queries , Gzip On.
