查看: 2868|回复: 20
瞎吹高椅子,能示范一下吗?阿拉说,可以啊!
发表于 2024-5-31 20:17:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
啥是高椅子?吹呗!哈,吹这么些,能比划一下吗?阿拉说,当然可以了,哈,
活塞机,就是一个筒子给堵起来在里面生火,砰地一下爆了,就这,甭扯神秘的东西,一爆,活塞被炸出,做功,推动车子跑,
所谓功率密度,就是多少千瓦对多少重量的比,一般说,功率密度越大,效率越低,就是机器越重,一般效率越高,而有些孙子吹他活塞机世界最轻而效率最高,你抽他,警察叔叔不受理,哈,
而油耗低,就是千瓦小时的耗油克数低,谁的克数低,谁赢,
基本概念建立以后,最近效率只有唯一一点,同时,有几个接近点,但最优点就一枚,具备唯一性,此时,对应一个速度,一个扭矩,有了这俩孙子,就得出了最佳油耗的功率值,记得啊!速度与扭矩先有,这是直观的,功率是后出来的,
最近驱动效率?毋庸置疑,就是直驱,当然,这个是绝对不可能的,没有那个契合能做到车辆特性正好配了发动机特性,何况,扭矩也不够,于是,就在最佳效率条件下的速度底下配速比,使其接近车辆驱动特性,于是,算出一个速比,比如11,而配了速比之后,扭矩就不可能合适,哈,这样,就得处理扭矩,你不是还有电动机吗?就拉来吃那个数,电机有扭矩啊!可你配了扭矩以后,电机的转速无法契合,你就再处理电机速度,哈,你设一个电机扭矩为恒扭,去调速,而设扭矩就需要调磁,哈哈,落入大坑,扭矩难以调节,怎么办,给电机一个齿轮,哈,
理想的数学模型,是一个最佳效率的活塞机,配行星系统,而电机,有自己变速箱,再挂行星系统,这套东西就比较合理了,
对应工况,活塞机先挂齿轮比,行了以后,不足的力矩由电机提高,涡糙,这不是没机会充电了吗?哑!那怎么办呢?加活塞机速比,降速,让活塞机扭矩‘溢出’,多出来的扭矩发电,这样,车速下来了,因为单位时间里程缩短,油耗上升,糟蹋的油拿去发电了,而你可以‘废壳’一下,装大电池,一直为活塞机补扭矩,此时,油耗非常低,你问电耗?孙子,住口!现在大家聊油耗,不许提电耗,当提电耗的时候,因为电耗只是驱动的一部分,于是,电耗不高,哈哈,说油耗就不说电耗,说电耗不说油耗啊!相得益彰,赢了,
纯电耗,怎么玩?就是纯粹用电跑,看100公里几度电,纯油耗,就是舍了电池,看活塞机的耗油,
我说的明白吗?人家问,找人过来论战能打死你吗?哈哈,我说,可以试试看,世界没有绝对的东西,我就谈数据,其它一概不聊,不聊具体厂家,不聊机器型号,啥都不扯,就纯粹聊数学,
1,一升汽油你能发四度电吗?能是吧!装电表,装灯泡,特简单,电表与灯泡,
2,纯电,12度电,1900公斤的车,能跑100公里吗?能是吧,现在去跑,哈哈,
于是呢?阿拉就玩不了车,就象种地,人家45万斤,李爷只有230斤,圣上暴怒,剁了,哈哈,非常不值,我能50万斤?我不敢!哈哈,因此没有任何活路,
这样呢?也有大量买卖,比如,需要李爷深谈活塞机,缸径与行程的关系,关乎扭矩,速度,功率的复杂关系,哈哈,李爷明白啊!缸径越大,功率密度越低,行程越大,效率越高,同时,功率密度下降,就是你想紧凑,必须小缸径,短行程,牺牲效率,而提高效率,一定降低功率密度,就是同样重量,效率越高,总功率越小,这是悖论关系,
于是,李爷得到活塞机功能性极限计算的买卖,就是本主儿爷在限定空间内,限定的重量,平衡最高效率与最大功率直接都详细计算,就是我说过的‘多种不可能’,没办法‘既要,又要,还要’哈哈,
没听懂上面那个‘多要’?一枚小老虎,灿烂岁月有了崽崽,40岁出头,崽崽工作了,亲的啊!哈哈,老虎自身是穷困解了,而你那个岁月折腾,无崽,就麻烦了,没办法自己逍遥了,自动有崽,代孕很贵的,你没有钱,哈哈,
你也许终于明白了,李爷能玩活塞机,能玩电机,能玩齿轮,能玩油,我不生产车,李爷只是车辆的‘搬运工’,哈哈,没有大赢,也没有输,
怎么样,阿拉说过的这椅子值钱吗?椅子高级吗?李爷不需要钮,就能算出某个压缩比条件下,某个油料,其功率,能大致算出最佳效率区,其当前的速度与扭矩,完全与钮无关,提供你手算稿的计算书,哈,
最后扯蛋,五毛说,臭熊越打越有钱,哈哈,全世界笑了,打仗来钱的国家,全世界就一枚,就是那个长羽毛的孙子,熊乌打仗,这孙子这些年发财了,趁乱爆赚,高科技公司也起来了,股市一起来,你想投资就得有鸟米,明白这个逻辑吗?你买老黄的股票,第一条件是你必须有鸟米,其它不聊,祖国伟大,哈哈,就象伊朗老回回驱赶冲锋一样,高呼真主伟大,升天,77枚老虎,皆为大V,哈哈,
熊快挺不住了,也许非常快,当然,熊死不会轻饶老汉人,熊落水挣扎会按你脑袋先进水,按住,熊爷自己增加浮力,哈哈,就象70年代的‘四国飞机’的笑话,那时,全世界都是苏联与古巴的笑话,北棒子那时不错,没法笑话,北棒子笑话老汉人‘裤子不全有’,这个笑话的发源地是赫竹席,太祖听力了,暴怒,忍了,无法去对质,假如赫竹席就是认真数你裤子,你怎么办,都有吗?哈哈,
发表于 2024-6-1 10:33:26 | 显示全部楼层
国外从30%热效率变成40%就是丰田大法好,国内增加1%就是坑蒙拐骗,信仰快崩塌前最后的倔强,不说缸的大小,喷油量,燃烧效率这些改进。就算是把吧缸体的热转化为电效率都能提高不少。我预测终极状态会改变吸入空气的氧浓度。
现在竞争对手们都拿着显微镜找问题,不用操心,假的真不了。
顺应时代变化,人不能活在大清,
不是说发动机效率,而是愚弄市井,最终都会是笑料,包括自己过些年也笑,那个续航按19的速度,哈哈,你为什么不买小电驴子,愚弄国民,很悲催  发表于 2024-6-1 11:10
中国人的思维真不一定这样做,发动机再怎么搞50%差不多是极限,还不如从另外50%薅效率,增长空间大  发表于 2024-6-1 10:59
中国需要踏踏实实,追平现在马自达13的压缩比,你真实,才能屹立与世界,你说我反对某蒂,不,某蒂现在正好压制某为,他们在你追我赶,学技术吧  发表于 2024-6-1 10:46
一亩地能45万斤,千真万确,收割完,称重,领导,人民日报社都在,千真万确,你压缩比16,千真万确,那是几何,哈哈,可违背了常识与良知,  发表于 2024-6-1 10:43
改进连杆,加大行程,降低功率,我能过47,你信吗?算好了,现在连杆机构不行,不在于你是46还是47,而在于你表达,你这个表达,全世界没反应  发表于 2024-6-1 10:41
发表于 2024-5-31 20:31:05 | 显示全部楼层
11
发表于 2024-5-31 20:34:56 | 显示全部楼层
日本大学应届毕业生就业率98.1%,全球独一份。
发表于 2024-5-31 20:36:54 | 显示全部楼层
恒大及高管,罚款就行了?没看到要追究刑事责任,这是平安落地了吗?
有人保他  发表于 2024-5-31 21:25
发表于 2024-5-31 21:48:42 | 显示全部楼层
数理模型,说是曲线,其实都是数学表达式。
最佳效率,最大功率,就是求解极值。
有显式表达式的,数学求导,没有显式的,就暴力一点,遍历搜索。
咨询,初设,直接决定买卖成或不成,靠近前端,离钱比较近。不成得饿肚子,算错了会被人揍,担的风险比较大,收益当然该高。
拆零件图,只要不被辞退,闲着也是闲着,旱涝保收,属于中后端,低风险当然低回报了。
哈哈,聪明人,  发表于 2024-5-31 21:55
发表于 2024-6-1 10:16:26 | 显示全部楼层
这不去出本书?
发表于 2024-6-1 10:52:57 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2024-6-1 10:33
国外从30%热效率变成40%就是丰田大法好,国内增加1%就是坑蒙拐骗,信仰快崩塌前最后的倔强,不说缸的 ...
以前那个时代脱离了背景谁都可以踩两脚,上千万的军队,几百万的匪,新疆西藏的路,原子弹这些都要搞,换个人都搞不定,而且必须基础生产资料工业化,你行你上。需要通过舆论来稳定人心,你说教员人家种地出身,会不懂农活?切片式的评价不可取。但是粮食那时候是给农民还是给工业建设者这个需要的取舍的,为了圣母平等把造原子弹的饿死这种右向的政治正确是不行。从始皇帝开始,看上去横征暴敛,焚书坑儒,看似残酷,但是造就了今天中华文明内核。
不知大侠真为国牺牲过啥没?  发表于 2024-6-5 13:07
笑晕,牺牲个人吧您  发表于 2024-6-1 14:55
你有情怀,挺好的,希望你一直这样,矢志不渝,同时,劝你一句,毕生,一句后悔都不可以讲,而现实生活我见到了的,都是后悔不迭  发表于 2024-6-1 11:47
哪天轮到我了也可以,近200年来,比你我更有资源更有能力逃避的人都为了今天和明天更好的中国都主动选择牺牲,我们这点又算啥呢?  发表于 2024-6-1 11:34
我跟你不一样,今年看升国旗,站在人民纪念碑前,明白牺牲是一致存在的,没有集体牺牲精神,人早被动物吃光了。太祖都能,小老百姓为啥不行  发表于 2024-6-1 11:31
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.070587 second(s), 22 queries , Gzip On.
