查看: 1889|回复: 0
他mb的“抛砖引玉”
发表于 2024-6-1 09:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对自我认知很清晰,但你那嘎的抛砖是引不出玉的,全都是砖头
还有你那个几个系列都太监了,而且太监的速度也太快了。
机械设计都没说清楚你设计个什么玩意,就跑到夹具设计的,但夹具在整个流程中是最后面的,工艺装备嘛。
机械设计不分自上而下和自下而上,或者真要分的话,没有自下而上,因为没有装配体就不存在零件,零件是为机架机构服务的,不存在单独的零件。
没有SolidWorks软件之前,你是不是连话都不会说了?
甚至这里面还有产品数据管理pdm的流程,这与机械设计有什么关系值得专门谈一谈。
而这篇更扯淡,你之前不是谈了振动设计吗?原地打转转是怎么回事?
好了,不扯远了,就说他mb这回谈的夹具设计。
仔细一看,居然是夹具的改进设计,因为原先的家具脱离生产现场导致无法使用,只能说草一种植物。
从事机械加工夹具设计通常需要先掌握机械加工工艺。机械加工夹具设计是为了保证工件在加工过程中的定位准确、夹紧可靠、提高加工效率和加工质量,减少装夹误差,确保加工精度。因此,设计者必须深入理解各种机械加工方法(如车、铣、刨、磨、钻等)、工件材料特性、刀具选择、切削参数设定等机械加工工艺知识。了解工件从毛坯到成品的整个加工路线,包括每一步的加工方法、使用的机床类型和加工顺序。了解切削过程中的切削力、切削热、刀具磨损等因素,以及它们对夹具设计的影响。
熟悉常用的定位元件和基准选择原则,确保夹具能正确且稳定地定位工件。掌握不同类型的夹紧装置和夹紧力的计算,确保加工过程中工件不发生位移。熟悉不同机床的工作原理和限制条件,确保设计的夹具能够适配特定的加工环境。理解加工精度要求及形位公差,据此设计夹具以满足加工精度需求。
所以机械加工工艺的知识是机械加工夹具设计的基础,它直接影响到夹具设计的合理性和有效性。
结果他mb以上全不谈,直接给我们扔出这么个夹具改进,说明之前设计师完全不掌握加工工艺,最后不得不在现场临时凑合的。似乎他mb也没说清楚这个家具所应对的机械加工工艺是什么?那你谈个什么夹具设计呀?
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.238482 second(s), 22 queries , Gzip On.
