查看: 1409|回复: 0
SolidWorks的云电气设计工具Electrical Schematic Designer新增功能
发表于 2024-6-1 12:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
与其他电气设计工具不同,Electrical Schematic Designer 是为 SOLIDWORKS 和 CATIA 用户制作的,尤其是那些涉及电气技术设计的用户,包括生成机械电气系统、控制面板和机柜等工作。这种云电气设计工具与单机软件的不同之处在于,可以时时更新功能,而不必下载更新包,因为它是在公有云中更新的。
下面是Electrical Schematic Designer R2024x FD02 中的新增功能,有助于弥合机械和电气世界之间的差距。对于开发复杂机电产品的人来说,这将是一个巨大的好处和改善的产品开发体验。
保存产品结构 – 全面了解您的整体产品设计。
现在,您可以将电气工程和原理图中描述产品结构的电气部件信息保存到 3DEXPERIENCE 平台。
尽管这是来自原理图(仅限2D),但它可以与3D机械设计中的产品结构相结合,其中包括泵、储罐等机械部件,作为产品结构的一部分 - 所有这些都在3DEXPERIENCE平台上进行。
并且由于基于原理图的电气产品结构与机械产品结构相结合,因此设计更改会自动更新。这样就无需在每次进行设计更改时,都需要手动组合来自不同电气和机械设计工具的输出。
然后,设计团队的其他成员可以使用 3DEXPERIENCE 平台上的其他工具(包括产品结构浏览器应用程序、关系应用程序等)查看产品的整体产品结构。
使用产品发布工程师角色创建统一的电气和机械物料清单 (BOM),以全面了解构建产品所需的内容。然后,这些工具为3DEXPERIENCE的其他功能(包括流程和制造计划)提供了门户。
导入电气内容的新工具 – 加快导入新的和现有的电气内容的速度。
使用基于 Microsoft® Excel 的模板导入具有完整详细信息的现有或新电气内容,可针对不同的电气分类类型进行自定义。例如,您可以导入零件的电路和端子信息,以及电缆的电缆芯线信息。
使用此增强的模板方法提供了一种将制造商的零件信息导入库的灵活方法。
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.062061 second(s), 21 queries , Gzip On.
