查看: 1710|回复: 0
电弧焊的造渣过程
发表于 2024-6-6 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电弧焊过程中,熔池的造渣是指在高温电弧作用下,焊条药皮或者单独添加的焊剂融化并覆盖在熔池表面形成一层熔渣的过程。这个过程对于保护熔池、去除杂质、改善焊缝质量至关重要。
在手工电弧焊中,焊条除了提供填充金属外,其外部包裹的药皮含有各种矿物质和化合物。当焊条加热到高温时,药皮开始熔化,并在电弧热的作用下迅速反应,形成一层覆盖在熔池上方的熔渣。这层熔渣可以隔绝空气,防止焊缝金属被氧化,同时也能够吸收焊缝中的有害气体,如氮气和氢气,减少焊缝中的气孔和裂纹。
在自动或半自动电弧焊(如埋弧焊、气体保护焊)中,可能使用单独的焊剂。焊剂被直接或者通过焊丝带入到焊接区域,在电弧热的作用下熔化并形成熔渣。焊剂的选择和配方会影响熔渣的性质,进而影响焊缝的质量。
熔渣具有一定的流动性,它能够在熔池表面流动,帮助平整焊缝表面,排除气泡,同时持续保护下方的金属直至冷却凝固。一旦金属冷却,熔渣则变得硬脆,易于清除,露出干净、平整的焊缝。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.162989 second(s), 21 queries , Gzip On.
