查看: 1525|回复: 0
炼铁炼钢和电弧焊在造渣方面的区别
发表于 2024-6-6 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
炼铁、炼钢、电弧焊虽然都造渣,但它们的目的、原料、环境和控制条件都有所不同。
炼铁的造渣主要在于去除铁矿石中的脉石(如二氧化硅SiO2、氧化铝Al2O3等)以及其他杂质,同时通过调整炉渣成分来控制生铁中的硫、磷等有害元素含量。
所以使用的造渣材料通常包括石灰石(CaCO3)、白云石(CaMg(CO3)2)等,这些材料在高温下分解并与其他杂质反应形成低熔点的炉渣。
在高炉中,矿石经过高温还原后,脉石与还原出来的FeO、MnO等形成初渣,随后通过连续的化学反应和成分调整,最终形成终渣并分离于铁水之上。
炼钢的造渣除了继续去除硫、磷等杂质外,更重要的是通过调整熔渣的碱度、成分来控制钢液中的碳含量和其他合金元素的含量,以达到所需钢种的成分要求。
所以使用石灰(CaO)作为主要造渣剂,有时也会加入萤石(CaF2)、硅石(SiO2)等辅助材料来调节熔渣的物理化学性质。在电弧炉、转炉等设备中,通过吹氧或电弧加热使钢液与造渣剂反应,形成具有特定性质的熔渣,以实现去杂、脱碳、调整成分等功能。
而电弧焊的造渣主要是保护焊接区域免受大气的氧化,同时也参与脱氧、脱硫等冶金反应,改善焊缝质量。通过焊条或焊丝上的药皮或单独的焊剂(包含有稳弧剂、造渣剂、脱氧剂、合金元素等),在电弧高温下,药皮或焊剂快速熔化并覆盖于焊缝上方,形成一层保护性的熔渣,随着焊接过程的进行,熔渣不断流动并最终凝固,之后通常需要清理以露出焊缝。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.051537 second(s), 21 queries , Gzip On.
