查看: 2021|回复: 2
电风扇水瓶子降低气温的原理
发表于 2024-6-15 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
文丘里效应,又称文氏效应,是由意大利物理学家文丘里(Giovanni Battista Venturi)发现的一种流体力学现象。该效应描述了当流体(可以是气体或液体)在通过一个狭窄通道或过流断面减小的区域时,其流速会增加。根据伯努利定律,随着流速的加快,流体的压力会相应降低。因此,在流体流经收缩段的最窄部分时,其静态压力达到最低点。
理论上,在绝热条件下(即没有热量交换与外界),根据能量守恒,如果流体仅经历流速的增加和压力的降低而不对外做功或吸收热量,其内部能量应该是守恒的,这意味着温度理论上应保持不变。这是因为流体动能的增加是通过势能(压力能)的减少来实现的,而不直接影响其内能,而温度是内能的一个体现。
气体流过湿润的表面,高速气流可以加速水分的蒸发,蒸发过程需要吸收热量,从而导致表面温度下降。这也是为什么风吹过湿润的皮肤会感到凉爽的原因之一。
高速气流可以增强物体表面与周围环境之间的对流换热。增强的对流有助于更快地带走物体表面的热量,导致表面温度降低。
7万
发表于 2024-6-15 17:03:24 | 显示全部楼层
哦。保送生。
发表于 2024-6-18 16:37:54 | 显示全部楼层
N多年前三哥在窗框子上装的不就是这个么。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.685238 second(s), 21 queries , Gzip On.
