查看: 1988|回复: 0
密封圈可不是“区区“密封圈
发表于 2024-6-16 08:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb的豆腐账又开始了,怎么全是橡胶材料的。
除了橡胶材料之外,还有多种其他材料被用于制造密封圈,以满足不同工况下的特殊需求。
塑料密封圈:如聚四氟乙烯(PTFE)密封圈,具有极低的摩擦系数、耐高温、耐化学腐蚀的特性,适用于极端化学环境和食品级应用。聚甲醛(POM)、聚酰胺(PA)等工程塑料也可用于制作密封圈,尤其是在需要自润滑和耐磨的场合。
金属密封圈:如不锈钢或铜等金属制成的O型圈、V型圈、金属缠绕垫片等,适用于高温、高压及强腐蚀环境,提供更长的使用寿命和更高的可靠性,金属波纹管密封圈常用于阀门和泵的高压密封。
复合材料密封圈结合了金属与非金属材料(如碳纤维增强塑料、石墨等),以获得更好的耐磨性、耐热性和强度,适用于高性能要求的场合。
石墨密封圈适用于高温、高压的蒸汽或化学介质密封,具有良好的自润滑性和耐腐蚀性。
纤维编织密封材料,如芳纶纤维、玻璃纤维编织的密封绳或盘根,用于旋转轴、泵和阀门的动态密封,耐高温、耐磨损。
陶瓷密封圈在极端高温和腐蚀环境下使用,如航天、半导体加工等领域,提供卓越的化学稳定性和耐高温性能。
然而仅仅知道材料属性,仅仅是部分了解密封圈。
http://jixietop.top/forum.php?mo ... 6%E5%B0%81%E5%9C%88
在此帖中逛大提出了如何了解如何掌握密封圈相关知识,那就是看样本,当然不是看国内公司的样本。
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.075140 second(s), 31 queries , Gzip On.
