查看: 2540|回复: 18
解一滴油,比解高外压舱壁单元体难多了,
发表于 2024-6-16 10:19:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许你认为偏微分解切出来的舱壁单元体就已经进入神仙状态了,那就难以加薪,因为后面还可能要你解一滴油的问题,舱壁也是‘连续弹性体’,当然,有可能进入塑性变形区域,许多时候高外压状态,能介于弹塑性之间,大部分还是在弹性范围的,完全进入塑性,就呜呼鸟,
鸟语说,涡特艾瓦!或者说‘爱死有挠’,哈,就是上下逻辑起承转合之际,脑袋需要转折,这个转折有迟滞就是‘时延’,GSM的‘时隙’就是把一个时间段分八份,分别卖给李爷,坏猫,等等,每人一个小片段,这样,带宽就窄了,因此,TD系统首先哏屁鸟,就没想到今天的互联网能移动,
完成了起承转合以后,就聊一滴油,涡糙,一下,技术难度陡增,你想,连续单元体再怎么折腾,依然有大模样,哪怕再变形,猫还是猫咪,狗子不会成为耗子,而油滴的‘假设单元体’就没边了,你轴向看,瞬间是一面锣,再瞬间是面片儿,就是变形率与速度,都是不可思议的,为什么会这样?流动过程中局部压力变化的作用关系,因为断面速度是一直梯度关系,你可以简单理解成许多不同的速度环,而速度与压力相关,再复杂说,非层流状态下,各处速度是随机的,有概率问题,于是,韦神掉进这个大坑里面了,
阿拉为什么聊这些?先借助这些问题,提供技术难度讲银子,英佬与鸟,都是研究正向问题,而老熊与大旱都是研究‘逆向问题’,就是熊汉皆认为‘不费那个劲’,人家费劲吧啦弄出来,我在后面一抄袭,有了,久而久之,成为固定思维模式,把自己掐死了,
骚鸟,会办普院,养爱因斯坦,杨振宁,纳什,有奥本海默养他们,哈哈,奥本海默敢骂人,而大旱玩科学院,一下,都进了科学院,真养起来了,哈哈,养一辈子,乐悠悠,
你说会这些有用吗?涡糙,当然有用,你问这个问题,我就会反问你,钱有用吗?问住了吧!
切单元体,哇啦哇啦,银子到了,这个还有人能大概理解,切一滴油,再哇啦哇啦,就很少有人再理解了,你说阿拉自己明白不明白?那只能偷偷告诉你了,哈,
骚鸟,上次用50年拖垮了熊,你想,熊那时还是有些实力的,而这次,就拖几年,大帝熊就基本呜呼鸟?拜爷写信过来了,告诉熊,甭打蛋蛋的主意啊!先说了,你在朝鲜战争能用针扎阿拉,哈哈,这次是火钎子扎你,一样的,你打蛋蛋的主意,英佬,法佬,鸟的蛋蛋能一瞬间都丢给你,不信老汉人此时如何,
远离‘新三大件’,失业难以再就业,当然,失业率的事情不可以扯蛋,谁谈失业率,封谁,因为大爷还不错,没有啥失业率,
谁有兴趣,就聊‘单元体’,固态,液态都行,哈哈,
阿拉怎么会玩快艇呢?学船的啊!哈哈,吹牛逼,船跟快艇是一个东西吗?老老实实说,不是,玩快艇你得明白油膜轴承,那是一个逻辑,快艇是汽膜轴承,船悬起来以后,桨不能脱离水,而汽膜轴承过厚以后,船形成‘迎风面儿’,在一定速度下,你计算阻力与速度的倍率关系,就能明白,此刻收油是没有意义的,翻之呼符合物理定律,就象熊十月革命前的革命,马上接十月革命,哈,熊就得不停革命,外面不革命也得里面杀,直到分崩离析,当然,大旱非常惧怕熊再次解体,按老汉人思维,熊一旦没有了,骚鸟就到了,
李爷就不是这个思维,阿拉自己解各种单元体,绝对不需要‘助手’,当然,高薪雇人也没戏,试过了,
Fluid + 3
发表于 2024-6-16 10:43:11 | 显示全部楼层
2024年新年贺词中指出,国货潮牌广受欢迎,国产新手机一机难求,新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。
在2024年政府工作报告中指出:2023年我国推动外贸稳规模、优结构,电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。
老老实实学最基础理论
大哥 你在这样,直接封号的。不管是啥官方新闻不新闻的,不要写那三个字  发表于 2024-6-16 13:59
官方新闻啊  发表于 2024-6-16 13:11
请自行编辑,去掉这三个字  发表于 2024-6-16 12:38
发表于 2024-6-16 11:23:37 | 显示全部楼层
大哥,那是劫匪提的条件。  发表于 2024-6-17 07:34
有,比如1971年的库珀劫机事件  发表于 2024-6-16 11:52
有客机跳伞的先例吗?  发表于 2024-6-16 11:34
发表于 2024-6-16 11:50:17 | 显示全部楼层
那请问那种有液滴的蒸汽,即湿蒸汽,能划分单元体吗,是把气液两相分开,单独放进两个单元体,还是气液混合放在一个单元体中分析?
牵扯到概率了  发表于 2024-6-19 14:27
哈哈,牵扯相变的东西,谁问,阿拉拼命,随后跑路,因为你偷看李爷的唧唧了,哈哈,  发表于 2024-6-16 11:52
发表于 2024-6-16 12:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
切单元体,写表达式,列平衡方程,解方程。感觉每一步都不简单。
然后这个平衡方程用微速度对Y方向二次积分,产生两个边界未知数,由边界求出,得到一个速度跟压力相关的二次三项式。。。。。  发表于 2024-6-16 22:21
蛤,行!  发表于 2024-6-16 12:48
发表于 2024-6-16 18:27:48 | 显示全部楼层
俺们是进入行业的那滴油...
刚进入的时候,大家都不看好...
没办法只能慢慢熬着,不冷不热的...
突然抢了人家做几十年的单,就开锅了...
面对俺们人家做调整,他们调整俺们得跟上...
就这么大把同行的盘子做小了,不被人家骂才怪...
现在需要忍着  发表于 2024-6-16 19:00
发表于 2024-6-16 22:51:50 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2024-6-16 11:50
那请问那种有液滴的蒸汽,即湿蒸汽,能划分单元体吗,是把气液两相分开,单独放进两个单元体,还是气液混合 ...
HEM、HRM、DEM误差都会大到离谱
发表于 2024-6-20 22:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
试着聊下“”单元体”,切出一小块,建立力(力矩)平衡方程(3个方程五个变量),薄膜应变(假设只产生平动,而不弯曲),弯曲应变(假设只弯曲而不平移,母线认为直线),和将薄膜应变与弯曲应变叠加得组合应变,应力应变方程;随后再有屈曲位移、应变位移、内力位移方程4个方程,结合前面的3个力平衡方程,共5力(力矩)、两个位移;选其中的一个力或位移进行消元,得到一个常系数四阶微分方程。利用入边界条件求解,自己写计算程序或用商业钮的四阶龙格库达法(相对于薄膜解,弯曲解考虑了边界特性和弯矩的影响);受均匀内/外压的高压容器、高的储罐会求解;外压的用mises校合稳定性。
接下来说个不太会的,一听可乐喝完了,用机械手指捏起来,多大的力产生多少变形,不失稳的极限压力怎么计算?易拉罐换成玻璃钢就更头大了(如正交各向异形),1米直径2米长玻璃钢筒里面装永磁芯,几毫米筒壁外面是粉状铁矿,想把筒做薄,考虑可能还会有铁板粑上;用拉美与胡克计算径向变形尚可接受,而失稳的极限压力仅有几个大气压,有点虚。
GMT+8, 2026-10-23 21:02 , Processed in 0.085258 second(s), 22 queries , Gzip On.
