查看: 2123|回复: 1
什么叫冲孔 什么叫落料
发表于 2024-6-20 15:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的问题可以用一句话来形容,你根本不知道自己在问什么。
什么叫冲孔?什么叫落料?你知道吗。
冲孔与落料是金属板材加工中的两种基本冲压工艺,它们的主要区别在于加工目的和材料去除的方式:
冲孔是指在金属板或其他板材上冲出圆形、方形或其他形状的孔洞。这个过程是为了从板材的中间或某个特定位置移除材料,从而形成所需的孔径。
通常使用带有锋利刃口的冲孔模具,模具的形状决定了冲出的孔的形状。板材放置在模具下方,冲压机施加压力,使冲头穿透板材,完成孔的成型。
落料是一种将板材分割成所需尺寸和形状的冲压工艺,主要用于从大块板材上切割出所需的坯料形状。这个过程实际上是从板材的边缘开始移除材料,得到的是成品或半成品的轮廓。
使用锋利的刃口模具围绕着板材边缘或按照预定轮廓切割,将多余材料分离。冲压机下压,使模具穿透板材,将板材切割成独立的部件。
以这个垫片为例,所谓落料,就是形成直径200的过程;所谓冲孔就是形成直径100的过程。所以“契合“你妈了个逼,“串用”你妈了个逼。
发表于 2024-6-21 12:17:08 | 显示全部楼层
简单判别法,所要的“制品”通过的模(凸模或凹模),例如,“制品”是孔,通过孔的是凸模,则凸模尺寸决定“制品”的轮廓与尺寸;例如,“制品”是落料,落料通过的是凹模,则凹模尺寸决定“制品”的轮廓与尺寸。
凸凹模之间的间隙,施加于配偶的模,通常情况的凹模实际尺寸要大于凸模,依据尺寸决定的模再以或加或减间隙值,此处的间隙是指单边间隙。
单边间隙意思为有冲切部分之凸凹模之间的间隙,即若是冲切部分为开发轮廓,只针对冲切部分施加单边间隙,其余部分可按照一般装配的滑动配合为之。
GMT+8, 2026-10-23 10:12 , Processed in 0.080332 second(s), 21 queries , Gzip On.
