查看: 1691|回复: 0
他mb设计破碎机
发表于 2024-6-23 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb在水了三帖之后终于发大招了
但是他mb再不了解破碎工艺及破碎对象的情况下,就罗列了一堆的设计参数。
在设计破碎机之前,深入了解破碎对象(物料)的特性和所需的破碎工艺是至关重要的步骤。
破碎对象特性包括物料的硬度、韧性、脆性、含水量、粘度、密度等,这些特性直接影响破碎效率和破碎机的磨损程度。
了解原始物料的粒度范围以及期望的破碎后粒度要求,这有助于确定破碎比和破碎段数。
物料中是否含有硬质杂质,可能影响破碎机的选择和耐磨材料的使用。
明确破碎是为了后续加工(如磨矿、分选等)做准备,还是为了回收利用、减容等。
选择合适的破碎方式,如颚式破碎、圆锥破碎、冲击破碎、挤压破碎等,这取决于物料特性和最终产品要求。
根据生产规模和连续作业的要求,确定破碎机的处理能力。
考虑能耗水平及能源效率,选择能效高的破碎技术。
设计时要考虑噪音控制、粉尘排放和废弃物处理等环保因素。
设计时要便于日常维护和快速更换磨损部件,根据需要,集成自动化控制系统,提高操作的精确度和安全性。
综合考虑初期投资成本、运营成本和设备寿命,进行成本效益分析。
反击式破碎机是一种常用的中细碎设备,其工作原理主要是通过高速旋转的转子上的板锤,对送入破碎腔内的物料产生高速冲击力,同时物料之间也相互碰撞,从而实现物料的破碎。反击破的特点在于它能够通过“打击”和“反击”两个主要作用机制来完成破碎过程,高速旋转的板锤直接打击进入破碎腔的物料,巨大的动能转化为破碎能,使物料沿其自然裂纹、解理面等脆弱部分破碎。被板锤击打后的物料会以高速撞向反击板(破碎腔的内壁),再次受到冲击而破碎,同时也可能在物料间产生相互碰撞,形成多次反击破碎,直至达到所需出料粒度。
反击式破碎机本质上属于冲击破碎类型,它利用高速运动的部件(如转子上的板锤)对物料产生的冲击力以及物料之间的相互冲击作用来实现破碎,这正是冲击破碎的核心特点。相比挤压破碎(如颚式破碎机)或磨削破碎(如球磨机),反击式破碎机通过动能转换为破碎能的方式更为直接和高效,尤其适合于中硬度物料的中细碎作业。
特别适合于破碎带有一定韧性的物料。破碎产物形状较为立方,针片状较少,适用于对产品形状有较高要求的场合。
可调节反击架与转子间的间隙,从而调整出料粒度,具有较好的灵活性。易于过铁,非破碎物(如金属块)可通过机器而不至于造成重大损害。
然而,反击破的缺点包括相对较高的板锤和反击板磨损,以及在处理硬度过大的物料时效率和能耗问题。因此,在设计和应用时需要充分考虑物料特性与设备性能的匹配。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.121171 second(s), 22 queries , Gzip On.
