查看: 1785|回复: 0
3D打印用的光敏树脂是什么材料?
发表于 2024-6-23 14:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要明确的是树脂并不是单一的化合物,而是一类复杂的混合物,因此没有一个统一的化学分子式可以代表所有的树脂。无论是天然树脂还是合成树脂,它们都是由多种不同分子量的化合物组成的,这些化合物可能包括单体单元、预聚物、添加剂等。
光敏树脂肯定就是合成树脂,那合成树脂中的几种常见类型:
1酚醛树脂是由酚(如苯酚)和醛(如甲醛)缩合而成的一类聚合物,其结构非常复杂,包含多个重复单元,无法简单用一个分子式来描述。
2环氧树脂通常是由双环氧化合物(如环氧乙烷的开环聚合产物)与多元胺反应生成的,其结构也因具体配方而异,没有单一分子式。
3聚酯树脂是通过醇和酸(或酸的衍生物)缩合得到的聚合物,其主链上含有重复的酯基团(-COO-),但具体结构会依据所用单体的不同而变化。
因此,提到“树脂材料的化学分子式”时,我们实际上是在讨论一个家族的聚合物,每一类树脂都有其独特的合成路线和结构特点,无法用单一分子式概括。 若要深入了解特定类型树脂的化学结构,需要查阅该树脂的具体合成过程和分子结构特征。
3D打印中使用的光敏树脂是一种对光敏感的液态树脂材料,主要成分包括齐聚物、光引发剂以及稀释剂。这种材料的设计使其在受到特定波长的紫外线(UV)照射时能够迅速发生光聚合反应,从而从液态转变为固态。具体来说:
作为光敏树脂的基础骨架,它们是高分子材料的前体,在光的作用下能够相互连接形成稳定的三维网络结构。
光引发剂,也称为光敏剂,这是一种关键成分,能够在吸收紫外线能量后产生自由基或酸,进而引发齐聚物之间的链式聚合反应,导致树脂固化。
稀释剂用于调节树脂的粘度,使其更适合打印过程中的流动性和层间粘合,同时不影响最终固化产品的性能。
固化后的部件具有良好的机械性能,能够承受一定的高温环境而不变形或损坏。固化后形成密实结构,具有良好的防水性能。可以打印出非常精细和复杂的几何形状,表面光滑。
曝光时间短,提高了打印效率。
常见的光敏树脂材料根据其特性和用途可以分为多个类别:
标准树脂/通用树脂,这是最基础也是最常用的光敏树脂类型,适用于大多数模型打印,具有良好的平衡性能,包括强度、表面质量和精度。
高精度树脂专为需要极高细节度和表面平滑度的应用设计,如珠宝设计、精密零件原型等,这类树脂固化后具有更细腻的层纹和更高的硬度。
韧性树脂/柔性树脂含有特殊添加剂,使固化后的部件具有弹性,适合打印需要弯曲、扭曲或承受冲击载荷的零件,如软触感按钮、密封件等。
耐高温树脂特别配方以提高热稳定性,适合制作需要经历后处理如焊接、烘烤或在高温环境下工作的部件。
透明树脂/半透明树脂具有从透明到半透明的各种透明度,适合光学零件、灯罩、水密测试模型等应用,透明度越高,细节展现越清晰。
铸造用树脂设计用于直接生产熔模铸造的模具,具有低灰分、高热稳定性,且在高温下不易残留杂质,便于铸造金属零件。
医用树脂符合生物相容性标准,用于打印医疗模型、手术导板、牙齿矫正器及某些植入物,需经过严格的安全认证。
彩色树脂提供多种颜色选择,可以直接打印出色彩丰富的模型而无需后期上色,适用于艺术创作、产品展示等。
耐腐蚀树脂针对化学环境设计,能够抵抗特定化学物质的侵蚀,适用于制作化学实验器具或接触腐蚀性液体的零件。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.678819 second(s), 21 queries , Gzip On.
