查看: 1495|回复: 0
球铁的热处理工艺
发表于 2024-6-24 15:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁因其良好的力学性能,广泛应用于需要高强度和韧性的工程部件中。其热处理工艺多样,旨在改善和优化其机械性能。
如果是为了消除内应力,可以使用低温退火和高温退火。
如果是为了提高硬度,可以使用正火加热到850-900℃,使基体中的铁素体和珠光体转变为奥氏体,随后空冷,奥氏体转变为细珠光体,从而提高强度。
如果是为了不仅仅提高硬度,还可以使用淬火加低温回火。
对于复杂形状且对综合性能(强度、硬度、耐磨性和韧性)要求较高的零件,可以使用等温淬火加热到840-900℃后,迅速转移到250-300℃进行等温保持,形成下贝氏体组织加石墨,以获得高强度、高硬度和良好的韧性。
如果是为了提高耐磨性,可以使用感应加热淬火、火焰淬火等,这样心部保持较好的韧性。
还有石墨化退火,包括高温和低温石墨化退火,目的是促进石墨球的完善,改善铸铁的基体组织,提高塑性和韧性。
每种热处理工艺的选择取决于最终产品的使用要求,包括强度、硬度、韧性、耐磨性等性能指标,以及零件的几何形状和尺寸。
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.088256 second(s), 21 queries , Gzip On.
