查看: 1729|回复: 0
支架稳定性计算
发表于 2024-6-25 15:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是物品重量对立柱的压缩,这里要校核压缩强度。
其实因为立柱承受的是压缩变形,所以还要进行压杆稳定性计算。
当压杆发生屈曲变形时,实际上会伴随着微小的弯曲,这意味着在压杆内部确实会产生弯矩。这种现象通常发生在压杆所受的压力达到其临界载荷之后,此时轴向压力继续增加,压杆不再沿轴向均匀压缩,而是开始在某个方向上发生侧向偏移,形成弯曲形状。
屈曲后产生的弯矩是由侧向位移导致的横截面内部的力分布不均引起的,在压杆的受压侧,由于压缩应力增大,而在受拉侧则可能出现拉应力。这种应力重新分布导致了横截面上产生弯矩,其大小与压杆的侧向位移和截面特性有关。因此,虽然屈曲的直接原因是轴向载荷,但其后果包括了弯矩的产生,这会影响结构的进一步响应和可能的破坏模式。这也是为什么设计时除了要考虑轴向稳定性外,还需评估屈曲后的行为,尤其是在需维持一定的功能性结构时。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.079813 second(s), 21 queries , Gzip On.
