查看: 1646|回复: 0
钢材在高温使用条件下的力学性能为何查不到
发表于 2024-6-30 14:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标列出来的是常用的环境温度条件下的力学性能,如果是有特殊要求的环境温度,那就应该使用能适应高温或低温的钢材,而不是拿q235当万金油来用。
如果真需要这方面的数据,那就得自己做实验了。
ISO 834标准是一系列关于建筑构件耐火试验方法的国际标准,这套标准定义了一系列的测试程序和要求,用于评估建筑结构中的各种构件在火灾条件下的耐火性能。ISO 834标准涵盖了多种类型的建筑构件,包括但不限于承重和非承重的墙、柱、梁、地板、屋顶、非承重隔断和吊顶等。
ISO 834的核心部分是ISO 834-1,它提供了耐火试验的一般要求。这个标准规定了一个标准的升温曲线,称为“ISO 834升温曲线”,用于模拟火灾中温度随时间的变化,以便在实验室环境中重现火灾条件。其他部分(如ISO 834-6和ISO 834-9)则针对特定类型的构件提供了更加具体的测试方法和要求。
例如:
- ISO 834-6专注于梁的耐火试验,评估梁在火灾情况下的性能。
- ISO 834-9关注的是非承重吊顶构件的耐火试验,确保这些构件在火灾中能够提供必要的隔热和稳定性。
通过遵循ISO 834系列标准进行的试验,可以评定建筑构件是否能够在特定时间内维持其承重能力、完整性和隔热性能,这对于保证建筑物在火灾期间的安全疏散和防止火势蔓延至关重要。这些标准在全球范围内被广泛采用,作为建筑设计和材料选择的重要参考依据。
GB 4338是中国国家标准,全称《金属材料 高温拉伸试验方法》。这一标准规定了如何在高于室温直至1100℃的温度范围内测定金属材料的拉伸力学性能。它涉及了试验的基本原则、定义、符号、试样的准备、尺寸测量、试验设备的要求、试样的加热与温度控制、试验的具体条件、性能指标的测定方法、数据的修约规则、试验结果的处理以及试验报告的编写等内容。
GB/T 4338经历了多次修订,其中:
- GB/T 4338-1995是早期版本,后来被GB/T 4338-2006所取代。
- GB/T 4338-2006是对1995年版本的更新,进一步完善了试验方法。
- 最新的版本是GB/T 228.2-2015,这可能包含了对GB/T 4338的更新或合并,进一步规范了金属材料的高温拉伸试验。
GB/T 4338标准与国际标准ISO 783有对应关系,其中GB/T 4338-2006版本修改采用了ISO 783:1999《金属材料 高温拉伸试验》的大部分内容,但可能还包含了一些中国特有的要求或适应性调整。
此标准对于金属材料的研究、开发和质量控制具有重要意义,特别是在航空航天、汽车、能源、机械制造等行业中,需要了解材料在高温下的力学行为时,GB/T 4338就成为了一项重要的测试依据。
有些钢材根本不能用在高温条件下使用,在环境温度达到200℃时就会出现蓝脆现象。
蓝脆现象是一种特定条件下钢材表现出的脆性增加的现象。这种现象发生在钢材加热至大约200℃至300℃的温度范围时,由于在这个温度区间,钢材的表面会氧化并呈现出蓝色,因此得名“蓝脆”。
在蓝脆温度范围内,钢材的抗拉强度和硬度可能会略微增加,但是其塑性和韧性显著下降,使得材料变得更为脆弱,容易发生断裂。蓝脆现象主要是由于钢中的碳和氮等间隙原子在加热时扩散并在晶界处聚集,导致晶界脆化,从而降低了材料的延展性和韧性,蓝脆现象常见于含有铁素体和珠光体组织的碳钢和低合金钢中。
所以追求什么500 600度的力学性能有什么意义呢?除非你是为了写论文,但是相关论文在20年前就已经有人写过了。
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.490037 second(s), 21 queries , Gzip On.
