查看: 1585|回复: 0
金属材料硬度的分类
发表于 2024-7-1 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料的硬度是指材料抵抗局部塑性变形、压痕或划痕的能力。硬度的测定对于了解材料的耐磨性、加工性能及热处理效果等至关重要。以下是几种常用的金属材料硬度单位制:
布氏硬度 (Brinell Hardness, HB 或 HBW),布氏硬度测试使用一个硬质合金球或者淬火钢球作为压头,以一定负荷压入试样表面,测量压痕直径来确定硬度。布氏硬度值定义为试验力除以压痕表面积,单位为kgf/mm²或N/mm² (MPa)。
洛氏硬度 (Rockwell Hardness, HR),洛氏硬度测试使用一个圆锥形金刚石压头或淬火钢球压头,在初负荷和主负荷下两次压入试样表面,硬度值由压痕深度的变化量决定。洛氏硬度无单位,常见的标尺包括HRA、HRB、HRC等,分别对应不同的压头和负荷。
维氏硬度 (Vickers Hardness, HV),维氏硬度测试使用一个相对面间夹角为136°的正四棱锥形金刚石压头,在一定负荷下压入试样表面,测量压痕对角线长度来计算硬度值。维氏硬度值定义为试验力除以压痕表面积,单位为kgf/mm²或N/mm² (MPa)。
显微硬度 (Microhardness, HV或HM),显微硬度测试类似于维氏硬度测试,但使用更小的负荷和压头,适用于非常薄的材料或表面层硬度的测量。
肖氏硬度 (Shore Hardness),肖氏硬度主要应用于橡胶、塑料等非金属材料,使用特定形状的压头在试样上快速下落并记录反弹的高度来测量硬度。
莫氏硬度 (Mohs Hardness Scale),莫氏硬度是一种定性的硬度标准,主要用于矿物和宝石的硬度分级。它基于一种物质能否在另一种物质上留下划痕来确定硬度等级。
每种硬度测试方法都有其特定的应用范围和优缺点,选择适当的硬度测试方法取决于材料的类型、厚度、硬度范围以及测试的具体要求。
GMT+8, 2026-10-23 08:06 , Processed in 0.104953 second(s), 21 queries , Gzip On.
