查看: 8741|回复: 14
有没有一种可调节摩擦力的轴承
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-8-23 08:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种可调节摩擦力的轴承,主要受径向力大约,轴向力很小,径向力500N左右;或者另一种机构能够实现图中模式
(胶带圈是个代表,胶带没有粘性)
或者在中间加上别的结构,也能达到拉紧胶带的目的,(以前都是一个人转圆筒,一个人拉着胶带,缠上去的)
QQ
发表于 2016-8-23 09:13:31 | 显示全部楼层
没看懂问题。
是要保证张力吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zou112 + 1
做直接喜欢做的事
发表于 2016-8-23 09:13:51 | 显示全部楼层
可调节摩擦力的轴承?
建议楼主去搜搜“张力控制器”,看看这样的功能是否符合你的需求。
zou112 + 3
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:18:19 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-8-23 09:13
可调节摩擦力的轴承?
建议楼主去搜搜“张力控制器”,看看这样的功能是否符合你的需求。 ...
谢谢大侠,我需要的不需要这么精确的控制,张力控制器是电子器件吧?请问机械部分叫什么名字
发表于 2016-8-23 09:22:26 | 显示全部楼层
zou112 发表于 2016-8-23 09:18
谢谢大侠,我需要的不需要这么精确的控制,张力控制器是电子器件吧?请问机械部分叫什么名字 ...
那么去搜搜“扭力限制器”看看,是否能改成到你要的功能。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:23:26 | 显示全部楼层
林海加油 发表于 2016-8-23 09:13
没看懂问题。
是要保证张力吗?
胶带圈是松的,要保证缠到“被缠烟筒”上能勒紧
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:25:42 | 显示全部楼层
扭力限制器是一种过载保护装置吧?怎么应用到这里呢
发表于 2016-8-23 09:29:18 | 显示全部楼层
一种可调节摩擦力的轴承
一种可调节摩擦力的机构
先去搜搜再议,不要直接画地。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:33:04 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-8-23 09:29
一种可调节摩擦力的轴承
一种可调节摩擦力的机构
谢过
QQ
发表于 2016-8-23 10:21:09 | 显示全部楼层
搜下张力控制器吧, 纸类 模类的设备都有加这个东西
做直接喜欢做的事
GMT+8, 2026-10-23 09:19 , Processed in 0.326785 second(s), 23 queries , Gzip On.
