查看: 1706|回复: 0
如何增加硬格镀层的表面粗糙度
发表于 2024-7-4 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
把错的东西当成正确的,这就是鸡窝的特点。
硬铬镀层的表面粗糙度并非一定是光滑的,它取决于镀层的具体工艺和后期处理。硬铬镀层可以被设计成具有不同的表面特性,从非常光滑到相对粗糙,这取决于具体的应用需求。
如果硬铬镀层的表面是异常粗糙,要么是电流密度不均匀或过高;要么是镀液成分失衡;要么是阴阳极距离不当;要么是温度控制不佳;要么是镀前处理不足,基材表面未彻底清洁。
如果设计需求要求硬铬镀层有较大的表面粗糙度,通过改变电流密度、镀液成分(如添加适量的络合剂)、温度和pH值等,可以使镀层结晶更加粗糙。通常,较高的电流密度和特定的镀液配方有助于形成粗糙的镀层表面。
或者在镀液中加入特定的添加剂,可以影响金属离子的沉积方式,促进形成具有较大粗糙度的镀层。
又或者对基体材料进行适当的预处理,如喷砂或电化学蚀刻,可以使基体表面变得粗糙,从而影响后续镀层的表面粗糙度。
要不然就使用特殊的电镀工艺,如脉冲电镀或反向脉冲电镀,可以控制镀层的微观结构,从而影响其表面粗糙度。
当然也可以通过机械加工如磨削或喷丸处理来进一步增加镀层的表面粗糙度。
GMT+8, 2026-10-23 11:39 , Processed in 0.056947 second(s), 22 queries , Gzip On.
